标题: 联想Thinkpad E425 D95280问题 [打印本页]
作者: 诚伟科技    时间: 2017-5-31 16:12
联想Thinkpad E425  不加电  没。3.3v 5V 通病都知道 直接换D95280 新发的 换了3个了 哎 还是不行 D95280 有好几种吗?
作者: 416676219    时间: 2017-5-31 17:33
呵呵,我上次一共换了不下于6个全新的芯片。都不行。气死我了。最后从别的地方。搞了个拆机的。这种芯片坏的特别多,大部分芯片都是翻新的。最好还是拆机
作者: jackey829    时间: 2017-5-31 17:38
最好有料板,这个芯片水货多啊,一定要注意呢~~~~~~~~~
作者: 一代农民    时间: 2017-5-31 18:05
ZH这个芯片换的时候温度开低一点
作者: 一代农民    时间: 2017-5-31 18:06
还有直流电源太烂也不行,用电源适配器可以开我遇到过
作者: 736646038    时间: 2017-5-31 18:29
应该是焊坏了温度低一点不要长时间吹芯片
作者: 龙横四海    时间: 2017-5-31 20:02
卖芯片的就是些坑货,这芯片他们卖的好多坏的,现在便宜了,以前还60一个,坏的太多
作者: xianweixiou    时间: 2017-6-1 10:07
电源接口的指示灯亮不 ? 你定的芯片有问题了
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-6-1 10:12
换了那么多,肯定不是芯片的事了,阻值正常吗?
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2017-6-1 10:13
看看滤波电容。
