标题: 主板键盘不能用 [打印本页]
作者: 科铧电脑    时间: 2007-7-17 03:32
标题: 主板键盘不能用
高手请指教.V星848P(6788)电压4V.还有数据地址也是4V.开机正常.键盘三个灯闪个不能.问题出现在哪里?正常供电是5V.数据也是5V
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-7-17 09:26
把排容去掉,不行换排阻,还不行换IO,还不行换南桥
作者: 科铧电脑    时间: 2007-7-17 09:51
标题: 回复 #2 亡灵漫步 的帖子
都换过了.IO换了.排阻也换了.排容也换了.电压还是上不来.键盘电压哪里过来的?
作者: 拓新电脑科技    时间: 2007-7-17 10:15
原帖由 科铧电脑 于 2007-7-17 09:51 发表
大部分是红色5V直接杀过来.............
作者: 科铧电脑    时间: 2007-7-17 14:45
标题: 主板键盘不能用
V星的848键盘鼠标的供电是哪里过来的?IO换了.排阻排容也换了.问题还是一样.高手们.还有什么办法吗?
作者: 我时代    时间: 2007-7-18 00:30
确定键盘是好的吗?有些键盘坏了也是这个现象的,还有键盘接口不良也是
作者: 猎猪    时间: 2007-7-18 01:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 科铧电脑    时间: 2007-7-18 02:21
我用的是罗技键盘试机的.只要主板上电.键盘三个灯就闪个不停.但开机是正常的.电压只有4V
作者: 科铧电脑    时间: 2007-7-18 02:23
键盘天天在用.绝对不可能是坏的.
作者: 折腾    时间: 2007-7-18 10:16
你把键盘换在别的电脑上面看一下是不是键盘的问题了,最大的可能性就是键盘的问题了!我以前遇见过!
作者: 悠澜客    时间: 2007-7-18 13:54
人家都说键盘绝对没坏了.怎么还会是键盘呢?
作者: 梁伯    时间: 2007-7-18 21:45
原帖由 科铧电脑 于 2007-7-18 02:21 发表
看情况像是你的键盘有问题
作者: 百事可乐    时间: 2007-7-19 18:29
标题: 回复 #1 科铧电脑 的帖子
可以把排容换成180PF试一试。或者看看有颗8pin的双MOS管IC是否良好。它的供电并不是红色5V直接杀过来。不知道有没有帮助。
作者: 科铧电脑    时间: 2007-7-19 19:42
有点怀疑这个。但没有他的资料(参数)。能否给点资料。
作者: 绿林菜鸟    时间: 2007-8-19 22:22
把排容去掉,不行换排阻,还不行换IO,还不行换南桥 还不行?………………换主板吧!!
作者: 小伟    时间: 2007-8-19 22:26
楼上的?  472排阻. 正常不?   换个试试啊!        最近 修过一例就是他坏了  啊!!!
作者: 许可证    时间: 2007-8-20 07:59
楼上说的有道理!建议楼主查一下。
作者: 小屁孩    时间: 2007-9-19 12:34
去掉c181试了没?
作者: 殷冲    时间: 2007-9-19 12:43
简单的安放能够法就是直接引个5V去,PS2好USB也好
一举两得
作者: 海参    时间: 2007-9-19 12:47
楼主的问题我碰到过,不过那是键盘的问题。
作者: 轩宇    时间: 2007-9-19 17:23
把排容去掉,不行换排阻,还不行换IO,还不行换接口还不行换南桥
作者: 东方电脑    时间: 2007-9-19 23:31
PS/2的电压大多数是通过一个8脚IC 输出来找一找看
作者: 德胜    时间: 2007-9-20 15:46
应该是电路短路,
作者: 闫川川    时间: 2007-9-20 16:08
我上次也碰到了一个板子,情况也很奇怪:
I/0到鼠标的时钟脚,中间经过一个排阻,一个零欧的电阻,还电容滤波(让我拆了),直接进键盘鼠标口了,,,,量排阻输入脚四个脚都是5V,输出脚,只有鼠标时钟相连的为1.5V,鼠标口拆了,排阻和零欧的换了,还是1.5V,不知为何.
作者: 影子大侠    时间: 2007-9-20 18:46
键盘连电   三个灯一闪一闪的   把键盘口的线切了从新接下就好了
