标题: 3、5V霸气超级维修图集 [打印本页]
作者: wanhq    时间: 2017-5-31 15:58
标题: 3、5V霸气超级维修图集
3,5v芯片供电有,
线性电压不出,不出3,5v, 换了芯片,还是不出,我师父修了一上午,
实在修不出来了,就切个小板加上去。
切板上图,最后成功上电跳码有显了。
作者: 恋缘梦    时间: 2017-5-31 16:21
线好乱,应该剪短一点好整理
作者: zhangjunzheng    时间: 2017-5-31 16:50
高度可以吗?还有电容在,应该是超高了吧?
作者: 维修公司    时间: 2017-5-31 17:09
这个从原理上讲是可行的,关键是这个板很难有位置放入本子内
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2017-5-31 17:16
这不是宏碁机子么,你没有换掉滤波电容?大多数不出待机是滤波电容坏了。
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-5-31 17:31
能移花接木的,厉害,加分鼓励。
作者: dahai    时间: 2017-5-31 17:37
线性电压都没有换电容没有用啊。。。
作者: jsf88926    时间: 2017-5-31 17:44
厉害了申精还是解释的详细点对新手比较有用
作者: xuankejian    时间: 2017-5-31 18:22
这线性不出,应该好修,除非是板层有问题的,
作者: hsccc    时间: 2017-5-31 18:48
说说细节
作者: LCHHDL    时间: 2017-5-31 18:52
这么做稳定吗
作者: scq330    时间: 2017-5-31 18:58
不知道客户看到会怎么想...
作者: 偶是杰少    时间: 2017-5-31 19:02
这样太霸气了
作者: weiyandiannao    时间: 2017-5-31 19:23
最后放板进去是个问题
作者: 龙横四海    时间: 2017-5-31 19:59
想当年E420的D95280好贵好贵,而且卖芯片的好坑爹,我也这样改过,边改边骂那些卖芯片的
作者: wanyi    时间: 2017-5-31 21:14
以前也看到有人这样干过,线太多太乱,干不来,头都大了
作者: gong9479    时间: 2017-5-31 21:33
线太乱,要整理下,要不然很容易不稳定。
作者: QWER998456    时间: 2017-5-31 21:49
  这样装机很烦
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-31 23:01
老机子有位置放下还好,现在新点的机器都做得薄
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-5-31 23:13
我上次也搞了一个这样的,那是待机芯片烧了个洞,没法修了,剪了块板没地方放,空间太少,后来把读卡器拆了才装上去的
作者: 张启辉    时间: 2017-6-1 00:24
这也可以啊,,我真的佩服你啊,,人才
作者: scottlin    时间: 2017-6-1 13:36
有地方放嗎…
作者: wanhq    时间: 2017-6-1 13:57
恋缘梦 发表于 2017-5-31 16:21
线好乱,应该剪短一点好整理
乱是没办法了     线太多 来了
作者: wanhq    时间: 2017-6-1 13:58
位置的话就自己想办法咯
作者: wanhq    时间: 2017-6-1 13:59
就是不出    应该是板层有问题     所以直接改 了
作者: wanhq    时间: 2017-6-1 14:00
LCHHDL 发表于 2017-5-31 18:52
这么做稳定吗
稳定    的
是啊           以前经常改
QWER998456 发表于 2017-5-31 21:49
这样装机很烦
是很烦         打包都搞了半天
作者: wanhq    时间: 2017-6-1 14:01
zhouxiaobao9 发表于 2017-5-31 23:13
我上次也搞了一个这样的,那是待机芯片烧了个洞,没法修了,剪了块板没地方放,空间太少,后来把读卡器拆了 ...
总有办法搞进去 的          毕竟机子是死的        人是活的
作者: 65498150    时间: 2017-6-1 14:07
能修还是修  不过D95280是很烦人
作者: chenwei1992711    时间: 2017-6-1 14:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: H55    时间: 2017-6-1 14:51
哈哈,, 你太有才了,小伙
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-1 15:44
路过学习了
作者: 4B216    时间: 2017-6-1 16:05
以前只听说过,没见过,这次长见识了,厉害厉害
作者: 级菜鸟    时间: 2017-6-1 16:44
这方法好,,,快,不管什么方法修好就行,以前不知道这方法
作者: 151306180    时间: 2017-6-1 16:59
各位节日快乐
作者: wwjian    时间: 2017-6-1 17:09
如何把这个小板放进去是个问题,学习了
作者: guixu1741    时间: 2017-6-1 17:11
果然霸气得很。。。。老司机绝对!
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-6-1 17:27
思路很好禁言也好  学习了
作者: 151306180    时间: 2017-6-1 17:29
作者: sxd12    时间: 2017-6-1 17:35
巧了。。  我也有个这样的问题,换板子了
作者: 晏王    时间: 2017-6-4 11:31
你一语中的!办法总比困难多!
