y450开机掉电 通病
董玉冰
2017-5-31 15:46
y450开机掉电 通病
今天客户发了台y450 过来 接上电源开机 瞬间掉电 拆开发现又是显卡小板上mos管的问题 mos管的123到5678飞跟线, 装上试试 开机直到进系统都没掉电,但是这次和以前的不一样 只要用鲁大师温度压力测试就又会掉电 以为是cpu供电不足 又在cpu旁的电感上加了一些电容 开机 还是一样 最后换掉cpu背面旁边的330 的3个电容就解决了 开机用鲁大师测试 稳定
永久的爱128
2017-5-31 16:11
显卡板爱坏
woku136
2017-5-31 16:28
没有修到过,Y450的机器
2608989889
2017-5-31 16:37
手头有一台,型号忘记了。但是是显示就掉电。
一代农民
2017-5-31 18:11
这个修过很多台不是这个管子问题,拿示波器去打那几个电感看看
四红坚持一年
2017-5-31 21:06
我今天也修一台这个 不过是师傅指点算是师傅修好的 自动触发掉电 4S 是开关腐蚀了刷一下就好了
gong9479
2017-5-31 22:27
谢谢分享,不过很早就有了
13131434777
2018-7-2 13:53
能不能说的详细一点,这样可以借鉴一下 谢谢
李怀利
2018-7-2 14:14
电容失效了,这个问题不好查出,因为掉电的原因太多 谢谢分享
黑客不要黑我呀
2018-7-2 15:01
联想的神机就是多啊
suyajuncn
2018-7-2 15:55
喻庆国
2018-7-2 15:56
我只知道这个小板的压不稳会掉电的,你换CPU
喻庆国
2018-7-2 15:57
你换CPU边上的电容?那边是三个电容一起的,坏的概率很低的,如果你只换CPU边上的电容我保证你还要返修
小丑微笑着
2018-7-2 23:49
那三个是显卡的电容,确实容易坏
小丑微笑着
2018-7-2 23:49
这通病我也修了很多
孟瑞
2021-8-19 09:22
谢谢分享支持
chxj
2021-9-29 10:40
遇到的小板问题最多了,
