查看: 3373|回复: 27
我的 笔记本适配器坏了
发表于 2017-5-31 15:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS适配器还有修的必要吗。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-4 11:17:54 | 只看该作者 �
东西坏了,没有什么值不值的维修,就看你想不想修,为什么要修
发表于 2017-5-31 15:45:00 | 只看该作者 �
买一个才30块大洋。。。。。。。。。。。。。
30应该算低仿的。  详情 回复 发表于 2017-5-31 21:23
30一个的是高仿的,你那个应该是原装的,要是会修可以修一下  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:46
发表于 2017-5-31 16:08:12 | 只看该作者 �
学习了 下次可能用的上!!
你这水灌得好没技术含量  详情 回复 发表于 2017-5-31 16:50
发表于 2017-5-31 16:50:46 | 只看该作者 �
fase 发表于 2017-5-31 16:08
学习了 下次可能用的上!!
你这水灌得好没技术含量
发表于 2017-5-31 16:57:29 | 只看该作者 �
买个新的也才几十块何必呢
发表于 2017-5-31 17:46:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-31 19:15:28 | 只看该作者 �
还是原装的好,自己能修一下就修一下。、
发表于 2017-5-31 21:23:46 | 只看该作者 �
30应该算低仿的。
发表于 2017-6-1 14:33:08 | 只看该作者 �
原装要90呢,当然可以修修
发表于 2017-6-1 15:35:19 | 只看该作者 �
原装要90呢,当然可以修修
发表于 2017-6-4 10:01:17 | 只看该作者 �
建议楼主,直接开干,拆开然后拍照上图,修的思路和不明白的可以一起发,没有什么值不值得修的问题,都可以探讨一下
发表于 2017-6-4 12:55:04 | 只看该作者 �
买一个原装的也不要多少钱~~~~~~~
发表于 2017-6-6 17:16:31 | 只看该作者 �
好点的山寨的,质料也还可以的
发表于 2017-6-7 11:18:16 | 只看该作者 �
十块二十块的
原装的绝对不是这个价,电源还是要高质量的好  详情 回复 发表于 2017-6-13 06:18
发表于 2017-6-7 11:18:38 | 只看该作者 �
想修的话 就摔开
发表于 2017-6-7 16:15:52 | 只看该作者 �
修电源维修费可以收2百元以上的可以
发表于 2017-6-7 17:25:58 | 只看该作者 �
不是灌水是客户非要修说是原装的,烦死我了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-7 17:29:00 | 只看该作者 �
直到我告诉客户要用榔头砸开客户说那算了。
你是中了楼上的邪了吧? 打开适配器的壳子要用大铁锤? 电子产品如此暴力,哪个不怕怕?怪不得生意没做成! 其实,只要把四角用锯切开一个小口子,再用一字起一橇就打开了,分分钟的事,你是嫌生意小是吧?  详情 回复 发表于 2017-6-11 18:24
发表于 2017-6-7 17:36:35 | 只看该作者 �
这种帖子 发出来就是混分 别怪我说话直接
