显示屏亮下灭
57754326
2017-5-31 15:34
显示屏亮下灭
明基LCD 显示器,开机亮了灭,显示器指示灯常亮绿色
zizhipeng
2017-5-31 15:36
一般就是电源板问题
57754326
2017-5-31 15:41
指示灯常绿不知灯管有没有问题
1174714483
2017-5-31 16:53
灯管你检查检查 还有高压板
zhangxunhai
2017-5-31 17:41
57754326 发表于 2017-5-31 15:41
指示灯常绿不知灯管有没有问题
是不是灯管问题,难倒你一点也不查一下,,,
付吕剑武
2017-5-31 18:02
明基的容易坏三级管,高压包容易虚焊。
hai5201314
2017-6-1 08:52
重点检查灯管!和高压板!
林欣雨
2017-6-1 13:09
先看下电容有没暴 然后拿外接灯管测试 然后才能确定是高压还是灯管 基本步骤
潙妳-līń
2017-6-1 16:39
一步步排查,,你都不测试怎么帮你呢,。。。
优秀妞妞
2017-6-1 17:28
楼主,你有没拆机检测?排除下问题,确定下方向???
新安江
2017-6-1 18:30
先查电源,正常后查高压板升压电路,然后就是灯管。
发帖前先搜索一下常识。
虎头羊
2017-6-2 12:22
这个一般都是背光或高压出问题,换LED的吧。
顺心随意
2017-6-2 18:33
可能是有个别灯管坏了
顾亮
2017-6-3 15:41
不是灯管就是高压条呢
血月
2017-6-3 16:03
灯管和高压板可能最大
二年级
2017-6-3 16:15
先供电再 灯管你检查检查。
zhuyiab
2017-6-3 16:28
高压板,灯管 LED 电路,慢慢查
今夕、何夕
2017-6-3 16:30
暗屏吧1 差下灯管 还有高压板
yjwxfxte
2017-6-3 17:58
高压保护了吧
lastchen
2017-6-3 19:58
是不是没背光啊
