改装新款联想 6代台式机电源 加1060显卡
夭遥一衣
2017-5-31 14:17
长话短说 刚码好的字误删了 :新款电源 待机状态下 就是插上电源线 除了地线全部都是12v 即 黄色 12v 绿色 蓝色 白色 对比发现白色可以不用 原理应该类似笔记本主板 先给12v 让主板准备待机动作 待机正常 按开关 开机 直接 改装 普通电源 无法开机 材料:航嘉500w 原装250w 宝工电源 成功方法:接口不同 把原装电源接口取下 航嘉电源只用黄蓝 黑 三种线 对接并把绿色线接进黑色线里 通电 电源就工作了 但是主不工作的按主机开关 开机正常 懒得改风扇那块儿了转就转吧 跟客户协商好 电源背后有个开关 客户平时关机了可以吧开关关掉不关也可以 静音版的
luteaxoy
2017-5-31 16:58
老板 有图吗?
其实马云家有卖这种24-6/8pin的转接线的 联想的特别多 dell也有 但贵
