标题: 电源板光耦问题 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-5-31 13:51
标题: 电源板光耦问题
这个光耦如果坏了,电源板会没有输出电压吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-31 14:51
具体问题要具体分析,光耦还有两端呢,所以也要看它是坏在什么位置,同时是断路还是短路,,,
作者: jsf88926    时间: 2017-5-31 16:35
光耦坏会出现电压不稳定
作者: 光头老奎托斯    时间: 2017-5-31 21:17
这要看电路设计,光耦损坏电压过高保护就没有输出
作者: 武林推手    时间: 2017-6-2 19:18
光耦的一般用在电源电路的反馈回路中。如果损坏可引起电压高或低或跳变的故障。可以用技巧方法验证或换一个试验证。光耦在电路中很容易坏的。
