标题: A53SV 进油维修 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2017-5-31 13:41
标题: A53SV 进油维修
客户说 自己的电脑  正常关机第二天开就开不起来    症状是  插电电流0.040   不触发  以为 捡到便宜了 拆出来  看到EC 下面一排引脚 和连线全变成黑色的    修吧   https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTUwNTYzNnw4MzFiNzIzMzg4NDU2NTZmMmEyZGYyZGQ5MGVlZmEyNXwxNzk0ODg4NjI2&request=yes&_f=.png      先加焊 EC  下面一排引脚   确定没问题  把主板上黑色的 油刷洗干净   上电测量   插电机器自动触发  0.5不显示 量BIOS  1脚 无波形    测量 EC之间断线 补好   测量还是无波形    仔细一看 电阻只有一边连着  焊盘脱落 补好 电阻换个10K的上去 上电自动触发  0.5 还是一样 由于不知道电阻多大 找了一快 EC  引脚一样的料板  换过去   好了  开机可以显示  但是待机的时候 有5V电压切换过去 导致待机电流大  而且用电池会不开机3V5V被 拉低用电源正常 就是待机大       一顿跑线路  测量  SUSC_EC#    的时候 会出来1V多  断线    从EC出来的引脚接到SUSC_EC#  问题解决   机器修复  用电池也没问题了
作者: q3611323    时间: 2017-6-1 13:09
第一次发帖  万望支持啊
作者: q3611323    时间: 2017-6-14 20:22
到现在也没返修 问题应该是解决了
