标题: 苹果手机屏摔破了,不能显示了,怎么读数据. [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2017-5-31 12:40
作者: 346515591    时间: 2017-5-31 16:31
屏坏换屏就OK
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-31 17:02
这是不想换屏保数据啊?
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-31 23:47
读取不了,只能在不刷机的情况下修好主板开机进入系统,然后联机读取出来。
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-1 10:57
换个屏能好,客户也不想修,但是想要数据,你给他报数据钱就行了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-1 12:25
只有修好了才可以读取里面的数据哦
作者: FZYWFIX    时间: 2017-6-1 14:31
好像不好搞。先换个好的屏上去
作者: boyxuxu    时间: 2017-6-1 16:07
先弄个屏试下看是屏坏还是主板问题,如果是屏坏就借个屏装上去把资料弄出来主板问题就只能修。
作者: yucongwu7410    时间: 2017-6-1 16:43
螺丝柱断线不显示的那就必须要修主板了
作者: 250313118    时间: 2017-6-1 20:38
遇到要数据的客户一般我都是,我修  好了数据拷给客户,机器给我。
