ZXCVWtest
标题: 这个D9元件坏了,能不能直通 [打印本页]
作者: 171244862    时间: 2017-5-31 12:38
标题: 这个D9元件坏了,能不能直通
这个D9元件坏了,能不能直通或者不要怎么样
作者: 邓鹏    时间: 2017-5-31 12:42
不行的,找个零件换了
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-31 13:10
指定不能直通了,,,,,
作者: 171244862    时间: 2017-5-31 13:33
邓鹏 发表于 2017-5-31 12:42
不行的,找个零件换了
暂时找不到
作者: 171244862    时间: 2017-5-31 17:26
zhangxunhai 发表于 2017-5-31 13:10
指定不能直通了,,,,,
不要会怎样
作者: 736646038    时间: 2017-5-31 17:42
应该不行那样时序就不对了
作者: e75xiuli    时间: 2017-5-31 18:33
171244862 发表于 2017-5-31 13:33
暂时找不到
找什么in 4148 两个并一起也可以用的
要注意阴阳极就对
作者: 虎头羊    时间: 2017-5-31 18:43
找个分立的二极管代换吧,最好不要直通
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-5-31 19:56
料版上很多啊
作者: DZZLLUN    时间: 2017-5-31 20:35
不能直连,二极管是有特性的单向导电,直连后会有其他问题的,实在找不到就用2个贴片二极管负端连在一起用.注意区分二极管极性就行了。
