ZXCVWtest
标题: 联想6636-AB1液晶显示器不开机维修 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-5-31 12:37
机器型号: 联想6636-AB
故障现象:不开机,但是电源灯一亮一灭的
维修过程:拆机发现电源板上有很多电容已经鼓包了,先把电容换掉.如图换掉的电容
接着测量电源板上的5v 14v,发现14v不稳定来回跳,引起电压来回跳不稳定的原因很多,场效应管不良,稳压二极管损坏等,先用眼观察发现板子背面有个稳压二极管,使用万用表测量,发现已经击穿了.
应该就是这里的问题了,从料板上找了个好的稳压二极管换上去,14v正常了
作者: 邓鹏 时间: 2017-5-31 12:43
一般电源灯一闪一闪,很多都是,电容坏
作者: zhangxunhai 时间: 2017-5-31 13:11
这个管子是起保护作用的,,
作者: 科慧维修 时间: 2017-5-31 13:24
电压不稳一般是电容有问题
作者: zizhipeng 时间: 2017-5-31 15:39
好久没又接到这种机器
作者: TY14913639690 时间: 2017-6-5 09:51
全程看过来的啊
作者: 优秀妞妞 时间: 2017-6-5 09:59
这种故障对幸福来说,就是手到擒来,送钱的
作者: 新安江 时间: 2017-6-5 13:05
这是TVS,不是普通的ZENER哦!
作者: laoshu3149 时间: 2017-6-5 13:08
这个问题显示器居多啊
作者: ss456er12004 时间: 2017-6-5 15:52
这个不好说吧 情况很多
作者: ss456er12004 时间: 2017-6-5 15:53
版主 是从哪里看出来 是TVS管的呢
丝印 也看不清楚啊
作者: 襄樊的天 时间: 2017-6-6 10:42
现在这显示器总价才100多点。。。费力多了就拆了卖屏。简单的修下。
作者: 赵都 时间: 2017-6-6 11:56
楼主经验丰富。
作者: 有闷油瓶 时间: 2017-6-6 12:10
显示器修的比较少
作者: qq5287305 时间: 2017-6-6 14:11
新手学习,有个图纸就更好了
作者: 流浪才子 时间: 2017-6-10 10:04
电源灯不停的闪一般都是电源板带不起负载,或者高压板电源板短路导致
作者: 老王汪汪汪 时间: 2017-6-10 10:53
最好修也是最想修的故障了
作者: guguu 时间: 2017-6-10 14:37
最喜欢接到指示灯一闪一灭的显示器了 哈哈
作者: 海岸科技王峰 时间: 2017-6-10 17:14
这个很常见的
作者: 修机养性 时间: 2017-6-10 20:56
显示器价值多少不重要。重要的是碰到故障
都能秒杀
作者: 太现实、 时间: 2017-6-10 21:40
楼主厉害学习了
作者: 山东华维电子 时间: 2017-6-17 10:36
电容跟二极管导致的
作者: daibing97 时间: 2017-6-17 10:52
微短路,显示器时间长了鼓包电容难免不
作者: 古往今来 时间: 2017-6-18 09:52
厉害 学习了 高手在民间
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
