标题: 联想L2061WA液晶显示器不开机维修 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-5-31 12:33
机器型号: 联想L2061WA
故障:不开机,电源灯也不亮
那就先测量一下电源接口旁边的保险丝,发现保险丝2端不通,这种断保险丝的情况根据经验一般后面还有短路,烧了的元器件.为了保险起见在保险丝上接上一个灯泡.
然后再测量了一下整流桥bd901发现整流桥对地短路,4只脚也通着.
接着再测量了场效应管Q901,D级和S极通着也被烧击穿了,为了保险点顺带把电源管理芯片也找了一个一模一样的换掉了,5v出来了
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
作者: zhangxunhai 时间: 2017-5-31 13:13
可能是整流桥先坏掉,导致开关管烧掉,最后把保险也烧断了,,
作者: 科慧维修 时间: 2017-5-31 13:19
这种板烧保险一般都是后面短路了
作者: 付吕剑武 时间: 2017-5-31 18:04
开关管先坏,带坏一堆。
作者: 星月科技 时间: 2017-5-31 18:04
万用表可以换了吧。字符显示不全 ...
作者: 4566313 时间: 2017-5-31 21:56
开关管坏,就是坏一堆。
作者: 420773374 时间: 2017-5-31 23:43
请教下怎么接的灯泡?给你加分了
作者: 新安江 时间: 2017-6-1 18:45
看到没有?
这就是高手,高手都用这种表!
低手才一味地追求高档万用表。
串到保险那啊,这个还要问?
作者: 流浪才子 时间: 2017-6-5 15:49
这种板一般一坏就是一堆
作者: ss456er12004 时间: 2017-6-5 16:22
也有可能是 初级短路引起烧的
是的 同意这样的看法
MOS管 电流检测电阻 怎么没坏呢
作者: ss456er12004 时间: 2017-6-5 16:23
版主 还是对新手包容点吧
作者: ss456er12004 时间: 2017-6-5 16:25
不同意版主的说法
好工具 又不分 新手 老手 都可以用的
作者: 付吕剑武 时间: 2017-6-5 16:53
一闪就过了,谁坏还有定数。
作者: ss456er12004 时间: 2017-6-5 17:16
一闪就过了,谁坏还有定数
就是说 看不出来 只能挨个测试的吗
作者: 付吕剑武 时间: 2017-6-5 17:38
是啊,最后能修好,就是王道。
作者: 先飞电脑 时间: 2017-6-5 18:20
烧保险,后面还坏那么多,下次一点要好好查查
作者: qq5287305 时间: 2017-6-6 14:14
楼主还要不要检查一下别的有没有坏、学习一下
作者: jsf88926 时间: 2017-6-6 17:17
烧了这么多收了多少钱啊 老师傅修机就是细致
作者: 虎头羊 时间: 2017-6-6 18:53
换了这4个小件就修好了。如果是雷打的还得换个光耦
作者: wuguanglei8 时间: 2017-6-9 00:08
学习了。
作者: 今生赖上静 时间: 2017-6-9 14:41
楼主,灯泡是怎么接的 多大的灯泡啊 接灯泡是不是短路的话 就不会烧原件了?能详细说下吗
作者: lastchen 时间: 2017-6-9 15:17
思路清晰,问下如何后期还短路灯泡会怎么样
作者: 流浪才子 时间: 2017-6-10 09:53
这种电源板短路差不多都会烧一堆
作者: 老王汪汪汪 时间: 2017-6-11 14:05
开关管是个搅屎棍
作者: yuangao 时间: 2017-6-11 15:03
低手,才有好工具,才能精确测量。
作者: 新安江 时间: 2017-6-11 16:28
你是高手吧?
注册这么久了,发帖量太少!
作者: yuangao 时间: 2017-6-11 17:12
本人小白, 版主高估了, 以后请多多指教。。 虽然注册久,但是技术是新的。
作者: 科艺电脑维修 时间: 2017-6-11 17:26
坏了这么多东西呀
作者: wuguanglei8 时间: 2017-6-11 23:53
上次修了一台一样的,最后有个电阻坏了没换,客户用了一天又炸了。。。
作者: zzw1208 时间: 2017-6-13 11:35
保险断了后面一定有短路的,开关管和桥都是常坏的
作者: guguu 时间: 2017-6-13 14:13
这种一般都是送钱的显示器,上次旁边楼上电工接错电,让我火了一把呢
作者: 维客云 时间: 2017-6-14 23:24
炸鸡了
作者: 开子 时间: 2017-6-15 08:50
前级坏 芯片不一定坏
作者: 付吕剑武 时间: 2017-6-15 09:28
这个型号的显示器,如果用的是LG的屏,灯管坏的多。
作者: 不曾错过的海 时间: 2017-6-15 09:32
烧电源板最怕修带不起负载的
作者: 无敌人士 时间: 2017-6-15 10:01
烧保险,一般都要检查桥堆和开关管,电源芯片坏没坏就不一定了。楼主心细。
作者: 海岸科技王峰 时间: 2017-6-15 10:37
谢谢 分享 老司机
作者: LIYONGJINGJING 时间: 2017-6-15 15:53
烧这些,后面的短路照成的
作者: 优秀妞妞 时间: 2017-6-15 17:46
一般情况下,保险烧了的,后面都会烧坏一堆,不是单纯的保险坏,更不要只换了保险就通电
作者: 山东华维电子 时间: 2017-6-20 12:01
灯泡接保险的两端
作者: hai5201314 时间: 2017-6-21 08:51
液晶电源板真的简单 啊!
作者: jackey829 时间: 2017-6-21 09:24
先把保险,整流桥换全新,然后用直流30V上电看看有没有待机电流,有的话就是后面振荡管与电源IC坏了,没有的话就可以上电试一下啊,实在不行就换电原板吧,也便宜~~~~~
作者: 龚彬 时间: 2017-6-25 12:40
这种炸电源的,一般不好修
作者: mudong 时间: 2017-6-25 13:37
学习了楼主,思路很清晰
作者: 张天奇 时间: 2017-6-25 13:39
谢谢 分享学习了
作者: 堕落·红尘 时间: 2017-6-26 21:41
呵呵 加个灯泡免得爆~
作者: huoxing 时间: 2017-6-30 08:36
思路不错。
作者: 睿智信 时间: 2017-6-30 10:20
这种问题显示器里面太常见了。一般电压不稳定元件变质挂掉
作者: 睿智信 时间: 2017-6-30 10:21
作者: 唯芯电脑21 时间: 2017-6-30 13:46
不错,楼主好技术,
作者: TENSN 时间: 2017-7-6 13:02
联想这型号,屏也容易白屏.当然,电源板子烧的也多.
作者: 虎头羊 时间: 2017-7-6 13:58
显示器有短路,都要得查桥,功率管,电源IC还有一些小件,要不换上去又有烧的可能。
作者: 精通电脑维修 时间: 2017-7-8 00:49
都烧那么多管,以前我就修现在时间不允许都是在TB买,价格也不贵
作者: 大学生电脑 时间: 2017-7-12 11:45
换这么多的东西还不如改个电源模块便宜!
作者: 314441263 时间: 2017-7-12 18:21
我有一台这款显示器 白屏 中间有两条竖线,不知道还有救不。
作者: daibing97 时间: 2017-7-12 22:36
保险丝的两个脚接灯泡的两根线就串连进去了,灯泡亮度高肯定有问题
Powered by Discuz! X3.4 |
