标题: iPhone6 Plus摔后引起手机触摸屏失灵维修一例 [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2017-5-31 12:31
机器型号:iPhone6 Plus
故障现象:手机被摔后,引起手机触摸屏失灵。
  接到顾客一台iPhone6 Plus故障机,描述摔过后引起手机触摸屏失灵,不能触摸了。
维修过程:
  拿到以后首先用我们的外屏检测,扣上开机能触摸,误以为原屏幕有问题,但当再次熄屏之后引起不触摸!第一时间就想到6p通病,黑触摸虚焊!于是,二话不说,开干!拆开主板,把黑触摸拆下来!看到一堆松香的痕迹。
iPhone6 Plus摔后引起手机触摸屏失灵维修 图1
iPhone6 Plus摔后引起手机触摸屏失灵维修 图2
  接下来清理焊盘,准备飞线,这次不是从HIFI管飞线,而是从M1的引线飞出来的。
iPhone6 Plus摔后引起手机触摸屏失灵维修 图3
  飞好线后,把植好锡的黑触摸装回去,装好的效果图,丝毫看不出来一点维修的痕迹!
iPhone6 Plus摔后引起手机触摸屏失灵维修 图4
  最后,是装机部分,贴纸、破损的屏蔽罩贴纸都给换新的。
iPhone6 Plus摔后引起手机触摸屏失灵维修 图5
iPhone6 Plus摔后引起手机触摸屏失灵维修 图6
  装机完成后,开机检测功能一切正常,主板完整装机,螺丝全部安装,一个都不能少!
iPhone6 Plus摔后引起手机触摸屏失灵维修 图7
  至此,iPhone6 Plus摔后引起手机触摸屏失灵故障维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-5-31 13:14
貌似信号不怎么好
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-31 17:15
上次也修了个6P摔过不灵的·飞线解决···
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-31 23:46
这个是通病,M1脚就是爱断线。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-1 12:26
这个就是iPhone6 的通病了,大多数都是m1脚断线了
作者: yucongwu7410    时间: 2017-6-1 13:01
我都修过一个了
作者: 鬼鬼0735    时间: 2017-6-1 13:50
这年头笔记本都不好要价了。还是手机赚钱,。努力自学中
作者: FZYWFIX    时间: 2017-6-1 14:25
这个貌似是通病来着
作者: 250313118    时间: 2017-6-1 21:19
小6不会有这个问题  6p通病
作者: yblnm    时间: 2017-6-1 21:38
黑触摸M1脚通病
