查看: 4294|回复: 12
开机运行一会儿就要花屏
发表于 2009-5-23 21:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机运行一会儿就要花屏,试了不是显示器问题,是主机和问题,是独立显卡的,显卡搞了是好的,这是怎么一回事情啊
发表于 2009-5-24 00:26:22 | 只看该作者 �
电源换了没?
发表于 2009-5-24 13:30:33 | 只看该作者 �
内存试了吗?
发表于 2009-5-25 17:18:34 | 只看该作者 �
内存试了,不关内存的事情
发表于 2009-5-25 17:19:08 | 只看该作者 �
请问三楼的与电源有什么关系啊
发表于 2009-5-28 08:50:37 | 只看该作者 �
花屏应该是显卡的问题啊,看看AGP插槽是不是有问题
发表于 2009-6-15 12:21:51 | 只看该作者 �
先看看AGP供电,时钟芯片的频率/AGP插槽接触等等。
发表于 2009-6-15 16:19:22 | 只看该作者 �
你要讲是什么样的主板?如果是APG的主板那一定是8X电压有问题.
发表于 2009-6-28 01:45:40 | 只看该作者 �
兼容性问题?
发表于 2009-8-23 01:33:47 | 只看该作者 �
晕,有可能是电源问题的。。。。。。真的。
发表于 2009-10-22 19:55:56 | 只看该作者 �
换块同型号的显卡插上试下,若OK,就是兼容性的问题.一般DIY的电脑会这样.
发表于 2009-10-22 22:45:33 | 只看该作者 �
显卡主板都分别试一下,如果都没问题的话。一般是供电不足,换电源 AGP供电管。
发表于 2009-10-23 14:46:40 | 只看该作者 �
你换的显卡是不是好的,也有可能是内存的问题,不过内存的花屏跟显卡的花屏是不一样的,楼主可以放个图
