DELL E2016HB 使用中会 黑屏 电源灯一闪一闪 不是待机状态
wslovedcc
2017-5-31 11:54
这个是资料问题 还是什么问题 谁有资料备份一个 无尽感激
99435882
2017-5-31 12:00
发出来 混分
zizhipeng
2017-5-31 15:41
是电影版问题
zhangxunhai
2017-5-31 17:59
自己什么都不检查,,,,
wslovedcc
2017-6-2 15:36
开关 拔掉一样 去某宝 太贵了 双板200+ 确认不了是电源板还是驱动板
町晴免雨
2017-6-30 16:33
为什么不好好查查机子呢!供电,驱动。先查查总是好的吧。
阿林Zz
2017-6-30 18:35
先查电源板供电啊,这种情况一般都是电源板问题
daibing97
2017-7-1 09:16
在驱动板上飞5v外接电压,看显示吧,背光暂时不管
guguu
2017-7-1 16:54
你这你什么都不检测一下,你干脆送去维修吧。
05003395
2017-7-13 10:47
我的东芝L600,也这样,黑屏有时闪烁,今天淘宝买根屏线试试。
唯芯电脑21
2017-7-13 11:18
找块电源板接上驱动板试试,先排除问题再说。
先飞电脑
2017-7-13 11:26
电源板问题大一点,先量一下各个电压,电容换了试试
anj1626
2017-8-1 15:10
拆机,接5v到驱动板试试,看看会不会闪,不会的话就是Dell电源板通病了,电源板芯片top258pn问题,换一个就好了,是驱动板的问题话。在闪的时候量3.3 v供电1.8v什么看看多少,不会就换驱动板》
lastchen
2017-8-1 15:14
你接VGA给个信息在看情况
白痴+哈儿=硪
2017-8-1 15:17
这个一般都是电源版带不动 电源灯一闪一闪 不用电源板用可调接驱动板5v 看看驱动板正常不
记忆微凉
2017-8-1 15:24
换电容看看吧
weiyandiannao
2017-8-1 18:05
在故障出现的时候量一量各个电压是否有电压时有时无
