标题: asus m5000 开机花屏 《已修复》 [打印本页]
作者: 阿神飞    时间: 2009-5-23 21:09
今天接到一台华硕M5000的 本本,开机花屏! 外接也花。拆开机看有板载内存。首先还是加焊北桥 855GME的。因为没独立显卡嘛。。测机 不花了以为OK了!!可进桌面的时候 又来了! 纳闷LOGO那些地方不花,进桌面就花!怀疑加焊北桥不行。于是就重新植珠做了上去。涛声依旧!!!这个时候就想了想师傅有说过 内存空焊之类的也会引起花屏。结果奇迹出现了。我重做了其中2颗内存颗粒终于不花了。进桌面 玩游戏 。OK。。各位朋友注意了哦如果有板载内存的。又是花屏的。可以先考虑内存颗粒这边了!!
作者: 往事随风飘    时间: 2009-5-23 22:04
LZ真厉害啊,我是新手,请问如何能快速练好洛铁和风枪的基本功,
作者: 力源科技    时间: 2009-5-23 23:55
这个机型的板载内存容易虚焊,通病啦,支持一下贴主
作者: 魏福全    时间: 2009-5-24 10:56
M5N也是这个问题多.应该说是ASUS当中的一种痛病.
作者: 宝贝。深耐你    时间: 2009-5-24 11:07
我也碰到一个宏基的,开机花屏,外接正常,有独显,大家帮我分析一下故障在那啊?
作者: 维修黄棒    时间: 2009-5-24 12:44
多谢。学习了。。。。。。。。。。。
作者: 李旺营    时间: 2009-5-28 22:54
通病啦,支持一下贴主
作者: 淮北老李    时间: 2009-5-30 22:24
俺是新手,多多看看各位的经验,学习学习!
作者: 亡灵网络    时间: 2009-5-31 08:37
学习啦,楼主厉害,顶一下
作者: 冰封赋    时间: 2009-5-31 10:42
第一次遇到受教了
