标题: DELL M3800 C011P简单故障 [打印本页]
作者: 2608989889 时间: 2017-5-31 11:27
接到客户一台DELL M3800版号C011P,跟9941P是一样的,位置号都对的上
插电,没有过保护隔离
赶紧拆机,一量就找到了 隔离管PQ200
管子击穿,两手不好拍。
更换管子,电流蹭蹭的往上跑到了 2.0A!!
不显示,报警5声!。捡钱啊,换了个CMOS电池。我去,还是一样5声<这里我犯了一件很傻的事情,最后会说>
拆了内存,挡1.3A。
先刷个官网BIOS吧
提取合成OK。
上电,还是一样5声啊!!!!!!!!!!!!
此时看了论坛有说5声是北桥跟显卡的,觉得过了内存,桥问题不大。看了下显卡,这显卡的也不容易坏啊?
上BGA先250度稍微干一下显卡。没用。。。。。。。。。。。。
最后看了下CPU供电,VBOOT 1.75V。。难道CPU挂了??
找到供电芯片,根据设定
找了个100K的上去。VBOOT的 0V,初步判断
1,芯片没有问题
2,CPU没发出SVID,或者没有VCCIO上拉
打了下波形。。。有VCCIO,没有SVID。难道CPU坏了吗?
先不修了,新手修机遇到难弄的就不要在钻了。丢一边去。
修下一台。。有时候修ASUS把,就全部是ASUS。。修联想把,就全部是联想
-----刚好来了台M5010,先报8声,排除屏跟线之后上BGA,出来5声,COMS电池。重启一下,报8声
-----恍然大悟。。。。。。。。M3800的COMS在小板上啊,我排线都没上,认得到????????
速度装机。重启一下。
没有比我白的把。。。。。。。。。
排线啊排线。绕了这一大圈
最后传下官网BIOS
M3800官网提取8M.rar
(4.4 MB, 下载次数: 85)
