标题: 维修直播贴华硕X555LP 公共点掉电维修等等....经. [打印本页]
作者: ZZFXW    时间: 2017-5-31 11:23
故障现象:客户描述不通电
接可调电源电流1MA,初步判断没有过公共点,拆机测试隔离管G极电压正常,先从简单下手立马换了两个隔离管,还是原样,第二个隔离管无驱动电压,又找了个充电芯片BQ24735换上,无效果。没有了思路,就用示波器抓了下公共点波形
发现了问题,公共点已经正常,瞬间就保护了。这时开始测充电芯片参数,供电 检测都正常,无图纸找了个PDF参考,没有测试只有检流电阻两个脚了,
检流电阻到充电芯片有条线是断路的,肯定是不正常,仔细跑线发现了问题,检流电阻到充电芯片有一处腐蚀断线。
补线后正常。
作者: yangyajun    时间: 2017-5-31 11:31
300块又到手,一般没公共点电压都是后面有短路的是不
作者: 中晶光电    时间: 2017-5-31 11:32
我也修过一个也是检流电阻 断线的 。   断的还不明显
作者: huheyu    时间: 2017-5-31 11:32
会用示波器就是好,华硕就是没有电路图比较麻烦
作者: 1174714483    时间: 2017-5-31 12:26
示波器好牛啊   我看大家都是抓个波  不知示波器怎么操作的
作者: coluze    时间: 2017-5-31 12:37
保护隔离  华硕的一搬充电芯片坏的多
作者: gonglunxun    时间: 2017-5-31 13:11
这个有学习充电了
作者: 焚心    时间: 2017-5-31 13:21
厉害 学习了
作者: 科慧维修    时间: 2017-5-31 13:25
学习  楼主技术精湛
作者: 383378177    时间: 2017-6-1 08:43
看似简单的断线,技术含量和工作量相当大
作者: ZHAOXIN999    时间: 2017-6-1 09:05
遇到过检流电阻虚焊的,断线没有遇到过。
作者: liildan    时间: 2017-6-1 09:10
没有点位图 维修好麻烦
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-6-1 09:21
电流检测断线了?
作者: qzguofu008    时间: 2017-6-1 09:38
有点位图真好。。
作者: henry576    时间: 2017-6-1 09:43
你修板收300了?
作者: wanglimin205    时间: 2017-6-1 10:55
利润很可观了
作者: 哎哟不错    时间: 2017-6-1 11:04
这种故障真不好修。“这时开始测充电芯片参数”楼主一般测芯片引脚电压,还是说测外围原件阻值
作者: 延吉市达达    时间: 2017-6-1 11:11
示波器用的不错,华硕不好修。
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-6-1 11:16
   ASUS 这种故障真的不好修    赞一个
作者: 昨夜起风    时间: 2017-6-1 11:17
这个故障不太好修的
作者: 1035672944    时间: 2017-6-1 11:17
这方面没有示波器还真不好修啊
作者: zhry    时间: 2017-6-1 11:17
这种问题换我估计够呛的了!
作者: scottlin    时间: 2017-6-1 11:29
沒示波器可能修不了
作者: ss0413    时间: 2017-6-1 11:41
华硕的主板有点位没图纸要么全部没有
作者: 东芝    时间: 2017-6-1 11:46
有示波器的都是大神。望尘莫及。。、。
作者: 957646129    时间: 2017-6-1 12:01
哎。一直不会用示波器,看你们修我好羡慕
作者: 本本维护    时间: 2017-6-1 12:03
修板一百人家都觉得贵了,好烦没什么搞头了。
作者: 想和你做朋友    时间: 2017-6-1 12:18
这个应该是进水导致水分在电阻底下腐蚀的把
作者: 简单任务    时间: 2017-6-1 13:14
检流电阻引起的掉电还没碰到过。这样的问题是我可能不会修好。
作者: ZZFXW    时间: 2017-6-1 14:34
先测引脚电压,不正常打值
作者: ZZFXW    时间: 2017-6-1 14:36
不是的,是检流电阻到充电芯片断线,主板那张图可以看到断线位置。
作者: 梧州陈春光    时间: 2017-6-1 15:34
我有一台一样型号的,装上显卡驱动就灰屏没显示,不懂要不要换显卡了,各种方法都试过了,应该是硬件问题的,
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-1 15:58
路过学习了
作者: 红彤    时间: 2017-6-1 16:34
没遇到过,这故障应该不多见吧
作者: 你会修电脑    时间: 2017-6-1 17:42
遇到过检流电阻虚焊的,进液的 机器我一般拿放大镜看 一般都能看出问题点
作者: 想和你做朋友    时间: 2017-6-2 16:09
那应该跟质量这边有点关系了
作者: fengyafei0909    时间: 2017-6-2 16:19
路过 学习一下
作者: ZZFXW    时间: 2017-6-2 20:48
ACER 471G 维修直播
型号:E1-471G ...... 省略N个字母,ACER型号真是象老太婆緾脚布又臭又长,版号:ACER-E1-471G-DAZQSAMB6E0-REV-E-ZQTA-ZQSA-1A
故障:不通电
维修过程:打值全部正常,上电电流0.03,有3、5伏,开关有3-5伏,按开关没有反应,测EC周边电容有3.3伏,又测两个BIOS8脚都有3.3伏,习惯先抓BIOS
1脚看看EC有没有读BIOS,测U6容量小的没有波形,又去测EC复位等条件都正常,无意中测了下U8的1脚竟然有波形,反过来看了下框架图发现BIOS都是挂在南桥下的,就依次测了下1 2 5 6脚,发现6脚没有波形,想到前两天那个T430被人为扣掉了两个33欧电阻,就打了下1256脚二极体值,发现6脚比其它脚高20多,
仔细一看6脚到33欧进水腐蚀断线,补线后成功亮机。
维修过程中发现EC读不到BISO待机电流偏高,0.03 正常读到BIOS只有0.01,无意中测到5伏二极电压转换管G极竟然有12伏多,二级电压提前出来了EC读不到程序,思维胡乱工作?
作者: 张启辉    时间: 2017-6-2 21:02
简单明了。。为学习来的。。
作者: ZZFXW    时间: 2017-6-2 23:24
迅维开个维修直播帖子
作者: lixuetong    时间: 2017-6-2 23:47
问题虽简单,但楼主分析的不错,感谢分享。
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-6-3 00:31
楼主又捡到钱了,维修最赚钱的就是这类的故障了,那些二修大面积进水花时间修好了也只赚得个经验而已
作者: ZZFXW    时间: 2017-6-3 13:34
时间:2017年6月3日
机器型号:HP HP 6531S 版号: 6050A2161401-MB-AO3
故障:能进系统 暗屏
拆机 测屏接口1脚无电压,打开图纸 找屏接口 发现1脚为背光开启,3脚有3,3伏电压,就没去查原因直接从3脚飞根线到1脚,亮机。
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-3 13:47
学习了  厉害楼主
作者: huangbo33216983    时间: 2017-6-5 16:01
机器不好修啊,是不是技术不行!!
作者: 电脑维修手    时间: 2017-6-5 17:12
这种故障还真没有碰到过,下次会注意一下。
作者: 音符..    时间: 2017-6-5 17:17
很少遇到公共点检流电阻出事的
作者: sulin    时间: 2017-6-5 20:38
碰过取样电阻线路问题造成充电要3天3夜的
作者: sy104689983    时间: 2017-6-5 22:15
asus不好修 楼主基本功扎实
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-6 01:27
修的不错,加分鼓励
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-6 08:14
会用示波器就是好  我买了就是还不太会用
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-6 08:32
这个属于反馈的线路断线造成保护了。还有别的原因造成保护的原因。
作者: wangqini    时间: 2017-6-6 09:58
如果是仁宝一类的板子,这个故障能修的人还是有一些的。但如果是华硕,只有点位图加芯片pdf,能修的人就少了。我修哆呛
作者: 爱上女    时间: 2017-6-6 10:02
贵在观察啊
作者: 小汇    时间: 2017-6-6 10:25
平时维修很多时候会忽略这个地方,这地方通常坏得比较少
作者: 饺子101222x    时间: 2017-6-6 11:08
这种故障 要么细心观察 要么理论知识过硬
作者: 495937628    时间: 2017-6-6 11:11
厉害,学习了。。。。。。。。。。。。。。
作者: huangbo33216983    时间: 2017-6-6 17:14
进液的只要找准目标,分分钟搞定
作者: xxe    时间: 2017-6-6 19:31
华硕就是没有电路图比较麻烦
作者: 海龙维修    时间: 2017-6-7 13:29
很好,学习了
作者: wbx123456    时间: 2017-6-7 13:42
楼主是大神级人物啊,这个华硕好难修的!这种问题用这个示波器真是好解决!迅维有你更精彩!
作者: 昨日亦非    时间: 2017-6-7 13:50
华硕主板维修  真是叫人无语
作者: 新人求罩    时间: 2017-6-7 15:03
灌水严重   小心禁言  以及永久封停
作者: 新人求罩    时间: 2017-6-7 15:05
海龙维修 发表于 2017-6-7 13:29
很好,学习了
灌水严重 永久封停!!!!!!!!
作者: 炫彩    时间: 2017-6-7 15:45
你真是一个抓"波"高手,
作者: uwnew    时间: 2017-6-7 16:49
试试 下几个了
作者: 盛娟清铖    时间: 2017-6-7 17:33
ACER的那个是不是有通病啊  我前几天也修到过一台6脚断线的
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-7 17:57
厉害啊  有点意思
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-6-8 00:30
呵呵,bios脚断线也能被你找出来啊,
作者: aoxueanry    时间: 2017-6-8 01:06
我2个小时估计不一定查出来~~楼主心细
作者: ZZFXW    时间: 2017-6-8 09:11
锐杰电脑3 发表于 2017-6-8 00:30
呵呵,bios脚断线也能被你找出来啊,
这个在修过了一个T430后总结的经验,T430被人为扣去了两个33欧电阻,刷了N次BIOS,弄了两天,最后才发现电阻被扣去了,总结经验教训被扣去电阻的脚阻值比正常的大20左右。
作者: 海龙维修    时间: 2017-6-8 10:16
新人求罩 发表于 2017-6-7 15:05
灌水严重 永久封停!!!!!!!!
怎么样才不算灌水,我就是学习下?
作者: 151306180    时间: 2017-6-8 11:03
华硕就是没有电路图比较麻烦
作者: 黑白天空    时间: 2017-6-8 11:20
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 新人求罩    时间: 2017-6-8 11:47
海龙维修 发表于 2017-6-8 10:16
怎么样才不算灌水,我就是学习下?
论坛有写明了 这一类属于灌水回复 如果有质疑自己麻烦去看一下
作者: 本本硬件    时间: 2017-6-8 16:07
bobo好东西
作者: 笔记本wx    时间: 2017-6-8 16:28
看到波波就高兴
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-6-8 16:58
henry576 发表于 2017-6-1 09:43
你修板收300了?
基本都是这个价格啊
作者: 825365697    时间: 2017-6-8 21:31
没公共点,要不公共点短路,要不保护隔离控制信号不正常,前边一种情况烧不出来的话,直接拆掉供电的相连的原件,地二中情况查控制保护隔离信号来源,
作者: 825365697    时间: 2017-6-8 21:35
如果不用示波器,用万用表能看见公共点电压起来,又掉下去吗
作者: SATA188    时间: 2017-6-9 11:19
支持老鸟直播
作者: 海龙维修    时间: 2017-6-9 17:01
好吧!下次发言需谨慎
作者: xkblue    时间: 2017-6-9 20:27
一根线 就完成的板子  利润点高呀
作者: xj900905    时间: 2017-6-9 21:41
这帖子还是蛮有启发意义的
作者: ZZFXW    时间: 2017-6-10 11:39
求助:富士通FMV S8300 电流0.4多掉电
大家谁有富士通FMV S8300 图纸,2005年的机器,主板做工很好,比现在台湾代工的好多了,10多年了技术还没有敢上小日本。
MAX1532A的PDF也找不到
作者: 2237008940    时间: 2017-6-10 14:44
已收藏,下次遇见试试,没遇到过类似的情况
作者: 1225322502    时间: 2017-6-13 10:22
我是来学习的,楼主技不错
