标题: 苹果A1502暗屏 [打印本页]
作者: 南通小王    时间: 2017-5-31 10:29
标题: 苹果A1502暗屏
客户拿来一苹果,说是进水了,一开机暗屏。打开看了一下,发现没用任何进水的痕迹。排除发现LED不升压,CPU开启信号不出来,休眠信号也正常3.3,现在没用思路了,有碰到过这个问题的没用,跟屏幕有没有关系。
作者: 南通小王    时间: 2017-5-31 10:31
帮帮忙,急啊。
作者: shu383507128    时间: 2017-5-31 10:34
一般是升压芯片坏
作者: xiangzhengdong    时间: 2017-5-31 12:02
和屏幕没有关系不大,苹果机暗屏多是主板问题,下图纸查升压条件
作者: 南通小王    时间: 2017-5-31 13:35
升压工作条件都出来了,就是升压的开启信号没用。
作者: lian520    时间: 2017-5-31 14:30
说的太简单这怎么有办法帮你
作者: 272868655    时间: 2017-6-6 12:04
机直接看升压电路  开启信号 出来没  还是电压没有出来啊   暗屏不难搞把
作者: 四月的海    时间: 2017-6-6 15:24
机器还在不,可以加我微信说说情况:lyb154594539
作者: 龙横四海    时间: 2017-6-6 20:29
没有说清楚,至少跟我们大家说一下升压芯片的供电,背光开启信号,亮度调节信号,这些都测了没有
作者: 美丽的梦    时间: 2017-6-6 21:41
CPU开启信号不出来,要看主板和屏的通信正常不?有没有识别到屏?
作者: gaozhen8333    时间: 2017-6-6 22:14
多是主板问题
作者: xiongyangwan    时间: 2017-6-6 23:55
你把机器上半部分拆下来 屏幕下面的卡子向右推打开后 把屏线重新插下可能会有惊喜
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-7 01:15
看看大家回复
