联想 THINK X1不触发
CMWC
2017-5-31 10:10
联想 THINK X1不触发
联想 THINK X1正常,突然不开机,
张青峰
2017-5-31 10:13
拆开主板看看有没有进水的地方
shu383507128
2017-5-31 10:19
把电脑拆开,说具体点哦,
绿茶电脑-赖
2017-5-31 11:10
能具体一点,不然怎么帮你
xmkz
2017-5-31 11:13
刷BIOS,不行可能得换U,或换主板了
小刘师傅
2017-5-31 11:27
放电试试看
讯小
2017-5-31 11:27
能通电 说清楚点
109380031
2017-5-31 11:27
先做最基本的检查
∝╬══→虛偽
2017-5-31 11:31
刷BIOS,不行可能得换U,或换主板了
焚心
2017-5-31 11:52
路过 学习了
バ幸福De右岸
2017-6-1 06:37
建议你还是找专业维修的看一下吧,自己以免扩大故障
董玉冰
2017-6-1 10:52
待机多少 是不是有短路 没有的话刷个bios试试 或者放下电 检查一下开关
88325463
2017-6-1 11:40
拆开看看吧
tanlei
2017-6-1 12:39
X1的不好搞哦
amitayus
2017-6-1 14:23
说具体点 怎么导致的不触发
微笑本本
2017-6-1 14:29
不触发?电压没起来?没跑马?还是档代码?还是其他什么问题?说清楚行不
aiyan1211012
2017-6-1 15:29
问题说具体点。。。。电压都有吗。。
qq623348151
2017-6-2 18:43
这个主板贵的离谱。好几块刷了BIOS没反应都直接换板了。
