标题: 宏基4739开机大短路 [打印本页]
作者: zskenge    时间: 2017-5-31 09:11
标题: 宏基4739开机大短路
宏基4739开机大短路 拆机后发现屏接口烧糊了,清里下变成一个洞,不短路了,暗屏测下屏接口无19V供电,,飞线上电有显示,,过了LOGO又暗屏,打开纸图一看38脚0V,39脚3.3V和38脚短接不怕暗屏,,附上电路图
chinafix.com.cn迅维网_Acer 4739Z.pdf
1.05 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 451317234    时间: 2017-5-31 09:28
这样改又不能调节亮度
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2017-5-31 09:43
能用就行 何必在意细节
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-5-31 09:44
呵呵,确实不能减低亮度否则电压不够就黑屏,该去同屏供电吧
作者: jsf88926    时间: 2017-5-31 10:02
版主好技术又学到经验了感谢啊
作者: huahui636    时间: 2017-5-31 10:17
我是来学习的,修笔记本修的不多,多了解了解高手的修机经验
作者: 孤云feng    时间: 2017-5-31 10:21
应该接到37的BL-ON比较好吧
作者: blmama    时间: 2017-5-31 10:36
这个问题不难好说
作者: 直接点    时间: 2017-5-31 11:26
运气不错,能用就行
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-5-31 11:33
运气好了 烧一个洞还能修
作者: lian520    时间: 2017-5-31 14:27
平屏幕没有烧坏很幸运哦
作者: 陈禹    时间: 2017-6-1 14:19
我是来学习的
作者: 岩城印象    时间: 2017-6-2 06:34
不错,能用才是关键,至于调节亮度什么都是浮云,一般用户基本上不去调这些
