标题: E430 要二次开机 才显 [打印本页]
作者: 168988mm    时间: 2017-5-31 08:53
标题: E430 要二次开机 才显
有个进水E430集显主板进水,买了一个主板回来,晕 装上内存条也是坏的,换了内存,开机不显0.9-0.80.63A有跳变,关机 再开0.9-0.8-0.6-0.7就显示了。换了几条内存都一样。换主板又要几天,还没遇到这类故障,程序和原先的主板BIOS对换了,倒霉买了主板还这样用户又急要。请教谁遇到这样的问题
作者: 潇洒小子    时间: 2017-5-31 09:22
下个合成的bios就可以
作者: changqing12    时间: 2017-5-31 09:23
刷BIOS吧,这种问题是BIOS的事儿
作者: liaozhguang    时间: 2017-5-31 09:24
主板买回来还换什么bios?
作者: yuxindiannao168    时间: 2017-5-31 09:24
这种情况可以找卖家要BIOS啊   是卖家的问题
作者: 2958966188    时间: 2017-5-31 11:36
看看EC 桥的通讯
作者: 1042454172    时间: 2017-5-31 16:36
BIOS吧,二次开机都是这问题
作者: 董玉冰    时间: 2017-5-31 16:44
每次都要开两次吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-1 06:38
这个问题应该合成个bios程序就可以解决了
作者: hxiajiang    时间: 2017-6-1 09:27
应是BIOS吧要合成
作者: 华维专业修本    时间: 2017-6-1 09:32
刷bios 能解决
