标题: 戴尔14z-5423 在线等待 [打印本页]
作者: hqx615    时间: 2017-5-31 08:19
标题: 戴尔14z-5423 在线等待
机器开机需要按F1 找半天没有出是什么引起的 bios要改哪个选项
作者: 我的同学    时间: 2017-5-31 08:24
关闭DELL 电源功率检测即可。在前面 高级选项里 有个CHARGE 什么的选项 选DISABLE
作者: hqx615    时间: 2017-5-31 08:25
补发一个bios设置图片  谁家笔记本有这几个设置的 帮我参考下 怎么修改这个开机 要按F1
作者: hqx615    时间: 2017-5-31 08:26
看下设置 在哪个选项中修改这个电源功率
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-5-31 08:28
Adapter warnings 改成Disabled
作者: hqx615    时间: 2017-5-31 08:32
这上面 没有找到这个字母词啊 帮忙看看是在哪个栏目里面的
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-5-31 08:34
在advanced主菜单下面第7行
作者: hqx615    时间: 2017-5-31 08:40
小丑微笑着 发表于 2017-5-31 08:34
在advanced主菜单下面第7行
谢谢大家 改好了  不过不知道怎么回事  电池日期偶尔不保存
作者: FYY    时间: 2017-5-31 09:16
可能BIOS电池电压低了才引起不保存时间吧
作者: changqing12    时间: 2017-5-31 09:17
戴尔的要用原装电源才不报F1
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-5-31 09:34
换个原装充电器就好了
作者: gaozhen8333    时间: 2017-5-31 09:35
在advanced主菜单下
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-5-31 09:49
确实是检测不到适配器,他可能用转换头吧,这个问题
作者: 黄沙    时间: 2017-5-31 10:20
用原装适配器就好了
作者: hqx615    时间: 2017-6-26 16:02
会不会是报键盘的问题?
作者: 夏颜洛。    时间: 2017-6-26 16:09
这个报警在BIOS里能改,但是你改完后能充电么
作者: 厚脸皮    时间: 2017-6-26 16:24
一般换原装电源就行了
作者: hqx615    时间: 2017-6-26 16:30
刚看了 电池没电 难道是电池坏了吗  大电池
刚看了 电池没电 难道是电池坏了吗
作者: 箛独蔠荖…    时间: 2017-6-26 17:03
换原装充电器
