标题: 东芝L800 掉电 [打印本页]
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-31 01:15
标题: 东芝L800 掉电
东芝L800 开机掉电 有时间进系统就掉 有时间开 logo亮就掉  排除了bios 显卡 风扇 散热器 现在无助了 求大神指教
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-1 06:40
那就使用示波器对比一下各大供电吧,没有别的方法了
作者: 本本维修店    时间: 2017-6-1 09:06
换个BIOS试试看,以前遇到过。
作者: 董玉冰    时间: 2017-6-1 09:20
拆开看下是不是和l700一样  cpu后面有个大电容   直接换成4个330就ok   要是不是  看是不是温度高造成的掉电
作者: wenchengjun    时间: 2017-6-3 11:40
求指教 示波器怎么对比供电 我对示波器是小白  目前只能属于装逼的模式
作者: ch48052441    时间: 2017-6-3 12:29
东芝掉电换大电容,大家都知道
作者: 杨大权    时间: 2017-6-3 12:47
CPU座背后有大电容先换了看,不行看CPU供电,电源芯片有问题不
