标题: iPhone 6p 装小相头就会白苹果重启 [打印本页]
作者: 如今在雨中    时间: 2017-5-31 01:15
重装过硬盘,之前也是开机白苹果重启,刷机报4013,现在是 装小相头就会白苹果重启,不装就能开机使用。没有思路啦
作者: bfire    时间: 2017-5-31 10:48
先测座子的阻值,可能周边有电容短路了,可能开机检查到有摄像头,然后给其供电,发生了漏电短路,  如果不是电路有故障,建议 安装上摄像头后 在刷机试试, 我以前遇到过 刷机报错。折掉屏幕和 前置,刷机通过后,再上屏,后来摄像头不正常,无法使用,最后再次刷机解决问题,
作者: exe80901    时间: 2017-5-31 11:29
小像头上面有环境感应ALS I2C2总线,有问题会照成开机花屏红屏重启
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-31 11:33
I2C总线的事情?
作者: 如今在雨中    时间: 2017-5-31 19:50
先是没有2.85v,然后从u2301,a1a2短接,装小相头有时候可以开机使用,光线感应不能使用,感光小相头都正常,一关机就开始白苹果无限重启,不装还好。ALS I2C2总线怎么查?本人是小白,fl1144现在是短接,前相头不能用,一会再补上去
作者: 如今在雨中    时间: 2017-5-31 20:09
环境感应ALS I2C2总线,把FL1115拆了可以吗?
作者: 王聘    时间: 2017-5-31 21:07
电感你都拆掉不是开路了,I2C总线阻值是否正常的?
作者: 如今在雨中    时间: 2017-5-31 21:14
正常阻值是多少?拆了会开不了机?也用不了光线感应?
作者: 凤城    时间: 2017-5-31 21:46
如今在雨中 发表于 2017-5-31 19:50
先是没有2.85v,然后从u2301,a1a2短接,装小相头有时候可以开机使用,光线感应不能使用,感光小相头都正常 ...
2.85V没有 短接U2301 A1 A2脚会出现打开相机在黑的地方有条纹的,直接飞一个3V电压到A2脚上,插上前置重启先换前置试试不行就打前置接口的值。
作者: 如今在雨中    时间: 2017-5-31 22:11
确实有条纹,前置有换过,都不行,三个供电都正常了。装上就会一直重启,有时候就可以开机。怎么查环境感应ALS I2C2总线?
作者: 如今在雨中    时间: 2017-5-31 23:12
正常的·····
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-31 23:38
摄像头I2C总线可能出问题了,你查一下吧。
作者: 如今在雨中    时间: 2017-6-1 00:06
嗯嗯  座子的1和3阻值为380,与正常的480相差100,两个都有连接音频ic,I2C总线频阻值正常500左右,是音频的问题吗?
作者: 如今在雨中    时间: 2017-6-1 00:47
阻值都正常的
作者: 战火网吧    时间: 2017-6-1 09:20
换一个总成看一下
作者: 如今在雨中    时间: 2017-6-1 10:51
换个总成也一样,现在没有思路了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-1 12:27
有可能是摄像头的i2c总线的问题了
作者: 250313118    时间: 2017-6-1 21:30
一般这种都是直接换前置就好了     你确定你换上去的是好的吗?  在好机器上测过吗?
作者: 如今在雨中    时间: 2017-6-1 22:26
有时候可以开,一关就开不了了,现在没有维修思路,寄上深圳给他们修了,谢谢你们的帮助
作者: 250313118    时间: 2017-6-2 06:44
急的就直能发给别人修了  不急一般我遇到没思路的就放几天  思绪会突然想到什么  有好多机器我都是这么修好的
作者: 如今在雨中    时间: 2017-6-2 10:53
像这样的,只能慢慢找问题,我这有点急,就发给别人修了。
作者: 如今在雨中    时间: 2017-6-3 20:42
现在深圳的师傅都不想修了,怎么办>>>>>>>>
作者: 如今在雨中    时间: 2017-6-8 03:11
现在一直报错4013了,有大师搬板吗,留个联系方式
作者: gan100900    时间: 2017-6-9 13:30
有可能是摄像头的i2c总线的问题
作者: 如今在雨中    时间: 2017-6-22 23:02
给大神,搬板也不行,cpu坏了,唉
作者: ptmanager    时间: 2019-9-10 14:14
iphone6P重启白苹果专题 https://www.chinafix.com/zt/32145-1.html
作者: ptmanager    时间: 2019-9-15 15:54
iphone6重启专题:https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:16
白苹果重启专题:https://www.chinafix.com/zt/36-1.html
