标题: 苹果6P 摔后无触摸无前后摄像 [打印本页]
作者: 孙其丰    时间: 2017-5-30 21:19
标题: 苹果6P 摔后无触摸无前后摄像
拿到机器当时就想M1断线,拆机,把主板拆出,直接取下黑触摸,不管黑触摸断不断,直接飞线装机测试,触摸好了 摄像头前后不好用,继续维修,打后置摄像头接口各引脚阻止值,发现34脚PP2V8无电压,看电路图发现此脚经过电感,测量电感无问题,一直追查到C2345供电脚有300多阻值,说明此处于C2363断线,直接飞线。装机故障解除。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-30 21:34
一摔就各种断线啊这是
作者: 孙其丰    时间: 2017-5-30 21:53
这次图纸没发上下次努力
作者: williamsd    时间: 2017-5-30 22:47
   学习了!  配图更好
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-30 22:51
孙其丰 发表于 2017-5-30 21:53
这次图纸没发上下次努力
图片的话,你点高级模式,点图片,上传图片即可。粘贴是不行的,
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-30 22:52
摔断线,楼上思路很好,秒杀。
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-31 15:17
楼主思路很清晰···苹果就容易摔断线···
作者: 月饼    时间: 2017-5-31 21:35
论坛程序升级了。粘贴的插件有问题停掉了。
作者: 凤城    时间: 2017-5-31 21:42
2.85V没有断线的没怎么遇到过,遇到的基本都是2.85V芯片损坏的
句容诚信电脑 发表于 2017-5-30 21:34
一摔就各种断线啊这是
你说的是UMT的板子
作者: seek520    时间: 2017-6-1 09:28
大神啊,可以毕业喽
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-1 10:46
为毛不上传图片。
作者: mingwx    时间: 2017-6-4 23:14
好经验 谢谢分享
作者: wendong    时间: 2017-6-7 14:37
经验很丰富,值得学习
