标题: asrock h61m-vs 不出CPU供电?? [打印本页]
作者: 171244862    时间: 2017-5-30 20:42
asrock h61m-vs开机灯灭,风扇动了一下。不用说短路。打阻值,cpu供电上管击穿。换之,开机,风扇转了。其他供电正常,就CPU供电不出,怎么修??要图没图要点位没点位
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-30 21:13
短路的管子  上下 都换   不好的话 在换芯片
作者: 吴华新    时间: 2017-5-30 21:18
同意楼上的
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-30 21:29
它之前的电源驱动芯片也可能有问题
作者: 红彤    时间: 2017-5-30 22:56
同意2楼的,再不行换个u试试,
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-31 06:36
先换U,放电 不行就要考虑换从芯片,最后换主芯片
作者: mzvihv    时间: 2017-5-31 09:17
参考这图纸
Asrock H61M-VS4 _R1.01.pdf
1.25 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-31 10:07
先测测主板时钟信号是否正常,如果没时钟,你就算死修CPU电源管理芯片都不会给你出CPU供电。
作者: 3333333333333    时间: 2017-5-31 11:08
H61的主板先看vtt电压出来没有,再查看CPU管理芯片的ACC EN电压
作者: 2K哥    时间: 2017-5-31 11:15
那CPU供电IC的工作条件呢,都有就刷个BIOS了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-5-31 11:18
H61短路了,要考虑CPU是否给烧了,还有烧了的MOS的管理芯片
作者: 171244862    时间: 2017-5-31 18:25
mzvihv 发表于 2017-5-31 09:17
参考这图纸
虽然图纸有点不一样,还是感谢无私奉献
作者: 木苽    时间: 2017-6-6 14:52
路过学习下
作者: leizhili1234    时间: 2017-6-9 18:17
这个板的驱动芯片爱坏
作者: 陈先生206    时间: 2017-6-9 19:21
看看驱动芯片是不是好的
作者: zhaoqin    时间: 2017-6-10 00:16
H61的主板先查主控的工作条件,再就是副驱动的工作条件
作者: lin-168    时间: 2017-6-18 17:11
这图纸不对板呀?
作者: 威叹号    时间: 2017-11-1 15:32
楼主修好没有啊,我也遇到一块无CPU供电
