标题: MSI 主板 B250M 按任一键才能继续开机 [打印本页]
作者: qxb    时间: 2017-5-30 18:26
MSI 主板 B250M  按任一键才能继续开机。这个在BIOS哪一项设置里
作者: xwc    时间: 2017-5-30 18:36
学习学习 楼主修好没
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-30 22:08
这么新的主板,厂家应该有技术支持吧,问一下售后。
作者: shipeng420    时间: 2017-5-30 22:17
重新刷一下BIOS
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-5-30 23:39
应该是在BIOS的第一个选项里,NO ERRORS
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-31 05:26
这个主板还在保修期里可以问一下售后的技术支持哦
作者: a88121720    时间: 2017-5-31 16:26
上个图看看是报的什么错误
作者: qxb    时间: 2017-6-1 06:31
a88121720 发表于 2017-5-31 16:26
上个图看看是报的什么错误
装的固态硬盘
作者: 582030620    时间: 2017-6-1 12:24
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: amitayus    时间: 2017-6-1 14:29
  看看BIOS选项   不行就刷下BIOS
作者: King0011    时间: 2017-6-1 15:39
这个比较器什么意思呢?把pu1b pr17直接拆掉能行不
作者: lgw890502    时间: 2017-6-1 16:01
这个没有碰到过
作者: 学徒007    时间: 2017-6-1 16:15
在BIOS 里有一项睡眠选项
作者: opa507508    时间: 2017-6-13 10:47
V星B250M还不错的板子
