M.2 SSD
问题不大哦
2017-5-30 18:08
M.2 SSD
想问问各位大神之前有一个SATA接口的SSD,现在想加装一个M.2接口的SSD用这个固态装WIN10系统有没有什么要注意的!以前没装过这种硬盘心里有点忐忑!望各位大神指教!谢谢了
吴华新2
2017-5-30 18:27
去电脑店,这不属于你吧
曹县精诚科技
2017-5-30 23:42
如果主板上有这个接口,直接插上固定好,然后PE分区即可,当做普通硬盘对待就可以,注意事项和固态硬盘的一样。
バ幸福De右岸
2017-5-31 05:27
和普通固态硬盘一样的操作方法,分区把m2做成主硬盘即可,把原来的硬盘活动分区取消
智腾科技
2017-5-31 10:34
反正是新装,随便试。如果不是这个行业的,那还是花点钱,找专业的搞。花不了多少钱。不见得看病要懂医,修车要懂车吧。
511847499
2017-5-31 15:06
找个 人装下 最好的了
a88121720
2017-5-31 15:59
要注意的是兼容性
sdyzmj
2017-6-1 07:00
前提pe必须是win10的,否则有些PE不识别M.2 .其余没什么阿,, 系统装在M.2不就好了吗...
dxdragon
2017-6-1 13:33
有接口就插上 设置第一启动项 用安装板安装
松原杨
2017-6-1 15:29
和普通硬盘一样,主要是格式化的时候弄个4K对齐
King0011
2017-6-1 15:38
这个比较器什么意思呢?把pu1b pr17直接拆掉能行不
lgw890502
2017-6-1 16:26
你是职业未修还是业余的
黄昏听雨。
2017-6-5 22:49
启动后系统不能在ssd里启动,还在机械硬盘中启动
qinjunbiao
2017-6-6 14:39
找人装吧,别把机器弄坏了
huangbo33216983
2017-6-6 17:04
放电脑店里面什么都搞定了
冯本本
2017-6-7 12:53
没什么特别的,直接装就行
sdyzmj
2017-6-8 07:42
:记得要用win10的PE 否则有些不识别硬盘~ 其余正常装
情劫
2017-6-25 16:28
貌似要改模式吧
蛮美维修
2017-6-26 10:31
我种问题也问
luhaode
2017-6-26 13:21
分区可以用U盘在WIN10 PE下分区
luhaode
2017-6-26 13:22
你就记着 M.2 只支持WIN10 其它的系统或者PE都认不到他
luhaode
2017-6-26 13:22
感觉速度一样 没必要装B买 M2
牧狼人
2017-6-26 20:36
首先要确认你电脑有M.2接口,然后才可以开始下一步
Mr.Monkey
2017-6-27 09:54
跟普通硬盘没有任何区别吧!
goodxdw
2017-6-28 10:07
怎么回事 求大神指教12
