邓鹏 发表于 2017-5-30 18:01
Acer的坏得少
维修公司 发表于 2017-5-30 18:05
宏基的还没到程序有问题的呢。。。
scq330 发表于 2017-5-30 18:59
我还遇到过这个牌子bios芯片损坏的...
句容诚信电脑 发表于 2017-5-30 20:14
用一段时间黑屏 灯管 高压表现的是 亮一下就灭
鑫茂电脑 发表于 2017-5-31 08:19
LZ没试灯管就把灯管给换了?我一般都要用单灯高压试过所有的灯管,确定是灯管问题才换
yj20108000 发表于 2017-5-31 09:16
测试了,电流0.45左右正常,但实在找不到故障点,只能盲修。
齐扬电脑科技 发表于 2017-5-31 10:50
黑屏后指示灯亮不
新安江 发表于 2017-5-31 11:10
黑屏后,你没测量ON OFF吗?
灯管坏引起的背光故障基本上一闪就灭,这跟程序引起的黑屏不一样吧?冤枉换 ...
scq330 发表于 2017-5-31 09:44
当时我和你一样,换了机器里面所有电容,还是这样,后来想会不会程序坏,拆了芯片写发现怎么写都报错,换了个 ...
鑫茂电脑 发表于 2017-5-31 10:23
如果确定不了是不是灯管,我都是用外接四根新灯管测试
黑屏后,你没测量ON OFF吗?
