yuxindiannao168 发表于 2017-5-30 17:11
有段路情况 仔细看看
我的泪为谁飞 发表于 2017-5-30 17:39
先看看有么有12v和5v
维修能手 发表于 2017-5-30 20:09
如果是自己的显卡还是先放一放,学好基本原理再修,这种高端显卡修坏了不划算. 不认识的芯片就去找找数据手 ...
轩辕思天 发表于 2017-6-1 14:37
楼主情况如何了?4R7电感有没有替换成功?
3333333333333 发表于 2017-5-31 11:15
先量核心供电电感看有没有1v左右 有就量显存电感看有没有1.8V 那边没有电压就换那个的UP1542Q管理芯片
ghurfj 发表于 2017-6-3 22:28
还在等呢 广东发货 慢的要死了 明天能到
轩辕思天 发表于 2017-6-4 09:09
等发了货回来在看吧。
左权如意科技 发表于 2017-6-3 23:01
这种显卡应该有一个很大的散热器,是不是显卡的主板变形严重导致GPU脱焊了呢?你那个电感只要不是烧断了就 ...
ghurfj 发表于 2017-6-4 14:20
是的 芯片就是那个方形的 现在问题是那个方形的电源管理芯片 发热厉害 手不能碰.也不知道是不是不坏了
ghurfj 发表于 2017-6-4 14:32
谁有这个芯片的 图纸
谁有这个芯片的 图纸
谁有这个芯片的 图纸
ghurfj 发表于 2017-6-4 14:13
收到了 4R7换上去 还是不行 电源管理芯片 还是 发热 烫手 这个不知道为什么了 难道是电源管理芯 ...
轩辕思天 发表于 2017-6-4 15:37
发热烫手说明有短路,看看芯片主供电对地阻值多少。
ghurfj 发表于 2017-6-4 16:12
显卡上的UP1542Q那个芯片的1脚 竟然是13.8V这是什么鬼 4脚是8.7V 6脚是1.8V 8脚3.3V 这个正常吗
ghurfj 发表于 2017-6-4 16:58
持续更新 换了电源管理芯片 不发热了 GPU也有温度了 但是 在触发的一瞬间 电源管理芯片附近的一 ...
