标题: 一话说F5U的机器不出发 [打印本页]
作者: 我是乐意    时间: 2009-5-23 20:35
标题: 一话说F5U的机器不出发
如题,今天接到一台F5U的机器,刚插上电源的时候待机是0.02,按下开关键电流到0.03再也不动了,查了系统待机 3V 5V都正常,没发现有短路的地方,怀疑是南桥这快有问题,于是就杀了南桥,做好后还真能亮了,但是等装机后,故障又出现了,只有又拆机了,用风枪随便吹了下南桥旁边的地方,机器就能家电,说明不是南桥的问题。。南桥的晶振,也更换了,还是故障依旧,这个机器我是真的 没思路,求救哥们指教!!!
