关于 关机时蓝屏然后自动重启 蓝屏代码0x0000007e
1174714483
2017-5-30 15:37
今天给客户笔记本换个固态硬盘然后装个win7 64位 镜像清装 装完释放完成进桌面 万能驱动一打 激活 重启 额额额额额 蓝屏了(心想什么情况 ) 然后自动重启 进桌面 使用一切正常 在关机试试 额 又蓝屏了 我擦 想想新装的系统应该没问题 应该是驱动吧 最后把显卡驱动删掉重新从官网下载了一个装上 OK 木有再出问题(因为当时没想着要发帖子 就没有拍照 刚才想着论坛会不会有和我一样情况的 然后是其他的引起的 学习一下 就搜索了一下 竟然没有 那我只好文字叙述一下了)
w39590394
2017-5-30 15:49
这个想象貌似挺多的。呵呵
88325463
2017-5-30 16:13
这类问题我一般是换另外一个系统版本解决,不知道你们是怎么解决的
1174714483
2017-5-30 17:38
再换个GHO吗
曹县精诚科技
2017-5-30 23:44
这个问题比较少见,建议检查一下外设,换个系统试试。
バ幸福De右岸
2017-5-31 05:29
这种情况就是驱动程序不兼容引起的,多备几个系统这个不行就换另一个
问题不大哦
2017-5-31 07:47
换个系统,重装!
问题不大哦
2017-5-31 07:48
也可能是硬盘模式的问题
丶E时代
2017-6-6 10:17
是硬盘格式的问题 bios里面修改下就好了
晓风维修
2017-6-6 10:32
换个系统试试 或者重装
aiger2253
2017-6-14 16:35
这问题我也碰到过,我是准备要解压驱动时把显卡驱动的勾去掉,待进入系统后再用驱动精灵找驱动
LEE一个人追忆
2017-6-15 12:26
看看硬盘接口模式
马立东
2017-6-15 14:01
一般都是做系统,学习了啊
RqMing7755
2017-6-16 13:39
系统
双成富科技
2017-6-16 13:53
是显卡驱动问题还好了。 有的时候驱动也安装过了还是有时会蓝屏的现象,有的时候也没有搞定。
张鹏5208
2017-6-18 10:52
我也经常遇到 ,
星宇维修
2017-6-18 11:04
再换个GHO吗
一代农民
2017-6-19 16:24
有些品牌机子的显卡对驱动要求很高,公版的可能不兼容,官网的比较靠谱
小梁维修
2017-6-23 18:11
驱动问题(多为显卡或声卡或USB3.0问题),或硬盘模式的问题。
蓝尔电脑
2017-6-23 21:16
再换个版本试下
lixuangang
2017-6-23 22:40
蓝屏最头痛。。。
老坛酸菜牛肉面
2017-6-25 14:27
去掉显卡驱动 进系统装
蓝尔电脑
2017-6-25 15:03
可能是系统或是硬盘有问题
蓝尔电脑
2017-6-25 15:03
也可能是内存
蓝尔电脑
2017-6-25 15:03
或是系统版本
情劫
2017-6-25 16:10
笔记本现在打多不支持win7了,我遇到惠普的笔记本,装好win7重启蓝屏,装win 10的就没的问题,把我郁闷惨额
天同专修
2017-6-26 09:27
是的,最好是换个系统,这样才安全
蛮美维修
2017-6-26 10:22
应该是硬盘模式不对吧
lyhswnu
2017-6-27 12:49
驱动问题挺多的
A10849225471
2017-6-28 09:38
原来显卡驱动不正确也会出现类似的问题,我又多了一条出路!
