6SP 摔过后不照相
dodo
2017-5-30 15:16
6SP 摔过后不照相
机型:6SP
故障:前后不照相 闪光没用
维修过程,照相问题用替换法,发现后摄像头坏了,更换后OK,前后摄像头闪光都能用 ,收钱拿走,
客户拿去一天就返修,反映手机用一会提示温度高,不能操作,
测试手机不用的情况下没有发热,待机一切正常。使用WIFI 看电影,开机键位置非常烫,一会就有提示。
接可调开机0.6左右跳变 会瞬间1.8A,进系统 开WIFI 1.8A 关了正常。。。正在试机突然大电流3A ,然后开机白苹果掉电
测试公共点(电脑修多了一般都这样称呼)阻值120欧,拿好板测试有340偶,应该有芯片挂了,撕开贴纸发现基带电源缺角,取了正常
之后就是换基带电源 硬盘解绑wifi ,wifi更换 测试1小时正常 收工
应该比较忙没来得及拍图
最爱雨茶
2017-5-30 15:50
基带和wifi两个芯片都坏了吗?
dodo
2017-5-30 16:01
最爱雨茶 发表于 2017-5-30 15:50
基带和wifi两个芯片都坏了吗?
是基带电源,不是基带,基带挂了 直接报废了
yblnm
2017-5-30 19:30
楼主说的公共点是vccmain吗
句容诚信电脑
2017-5-30 20:11
苹果的芯片要求就是严 缺个小角都不行
woaimeinv5
2017-5-30 23:08
摔裂的吧,楼主真是幸运啊。修6S以上都麻烦了
shazi-追忆
2017-5-31 09:49
yblnm 发表于 2017-5-30 19:30
楼主说的公共点是vccmain吗
不是,vccmain主供电,而楼主说的公共点是开机之后的几组电压,比如nand3.0v nand.1.8v。。。
u286589903
2017-5-31 11:59
硬盘也坏了吗?
