标题: hkc 显示器 重影 花屏 二修 换高压板不行 直接刷 [打印本页]
作者: 明辉电脑城! 时间: 2017-5-30 14:38
下午两点半的时候一客户打电话说有一显示器坏了半年了,现在想修好通话内容略去啦...显示器是hkc s2288a通电有重影 里面也有显示就是重影 初步判断是驱动板或者高压板故障 给客户报价嫌太贵,详细地给客户解释一遍,一个显示器七八百就是主板屏除以二一个就合三四百花个百十块修好跟新的一样,屏一般不会有问题大部分都是主板坏,几经协商客户同意留电话.....开始搞,拆开后看高压板有维修痕迹,代换高压板的线还有两根在上面,通电量接线的电压都不够十二伏红线正极3.多,不放心也就从高压板着手 接上通用高压板 红线正极接12v,负极黑色接地线,黄色接开关,通电测试故障依旧摸不着头脑了!静下心想想.高压没问题会不会是驱动板问题 找个通用的接上看看还是不行 程序不对刷一个程序看看 拿出我的809f干他,没想到还真的有效 完美亮机 一百三十大洋到手,在这里奉上这个型号的程序给他家! 希望大家不要走我的弯路!不足的地方大家多指点
HKC G2288(988 2525L V1.4)(RTD2120L RTD2545LH)(MT220WW01-V.0)(DVI 音频).rar
(48.61 KB, 下载次数: 3, 售价: 2 分下载分)
