标题: iPhone6重摔后手机触摸屏失灵维修一例 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2017-5-30 11:37
机器型号:iPhone6
故障现象:重摔后,导致手机触摸屏失灵。
维修过程:
  同行的一台iPhone6故障机,重摔后手机触摸屏失灵。换了一个全新的屏幕上去,故障依旧,排除外配问题以后,拆机检测主板。
iPhone6重摔后手机触摸屏失灵维修 图1
iPhone6重摔后手机触摸屏失灵维修 图2
  机子轻微变形,首先测量主板座子阻值。
iPhone6重摔后手机触摸屏失灵维修 图3
  测量以后发现阻值正常,检测供电部分5.7、-5.7、1.8全部没有问题。考虑到是摔过的机子,也有可能触摸虚焊或者损坏,那就先更换黑白触摸看看。
iPhone6重摔后手机触摸屏失灵维修 图4
  更换以后开机测试,故障依旧。主板阻值、供电全部都正常,更换黑白触摸也未能解决故障。仔细观察主板发现FL2034同行短接过,打开图纸,先看下原理图。
iPhone6重摔后手机触摸屏失灵维修 图5
iPhone6重摔后手机触摸屏失灵维修 图6
iPhone6重摔后手机触摸屏失灵维修 图7
  根据以往经验,最后在测量U2403的时候发现6脚到R2406断线,飞线后,iPhone6重摔后手机触摸屏失灵故障解决。
iPhone6重摔后手机触摸屏失灵维修 图8
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
作者: qq623348151    时间: 2017-5-30 12:10
桌面这个女的不错,是本人么。
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-5-30 13:06
qq623348151 发表于 2017-5-30 12:10
桌面这个女的不错,是本人么。
维修过程是不是都没注意看,光顾着看美女了
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-30 16:20
楼上跑题了,什么是色魔,美色就是魔。色魔就是化身绝世美丽女子,色诱人,然后就要吸精气,抽脊髓,喝鲜血的。不要被色所诱,楼主修的精彩,没想到是同步信号断线了!加分去。
作者: qq623348151    时间: 2017-5-30 18:01
都说维修要注意细节,你少冤枉我。
作者: 小西米    时间: 2017-5-30 18:10
真羡慕现在修苹果手机的
作者: yblnm    时间: 2017-5-30 19:26
同步信号没有了
作者: 王聘    时间: 2017-5-30 21:49
U2403是同步信号管吧?
作者: 綤爺    时间: 2017-5-30 21:56
求手机里面的美图
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-30 23:00
桌面这个女的不错,是本人么。
版主妞妞就是大美女,且维修技术一流。
缺少通病信号、
作者: 摩托骡拉    时间: 2017-5-31 07:10
厉害了呀,我的哥
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-31 09:05
好文章,已收藏
作者: penlie2007    时间: 2017-5-31 09:11
小西米 发表于 2017-5-30 18:10
真羡慕现在修苹果手机的
哥们你大头贴下边那个淘宝地址是错误的 提醒你一下
作者: coal    时间: 2017-5-31 09:43
飞线也给张图呗,好让我们这些小白看看呗
作者: 祖新八闽通讯    时间: 2017-5-31 10:07
断线 测二极体应该是OL对吧
作者: qq623348151    时间: 2017-5-31 11:16
woaimeinv5 发表于 2017-5-30 23:00
版主妞妞就是大美女,且维修技术一流。
没有照片我是不会相信你说的话的
作者: 张青峰    时间: 2017-5-31 15:12
这是通病吗。是摔断线了?
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-31 15:14
好多摔过都会断线·······
