标题: 电脑系统求助。 [打印本页]
作者: 666637    时间: 2017-5-30 10:25
标题: 电脑系统求助。
客户的一台win7电脑,office2007 的infopath电子表单不能打印,按打印没任何反应,我把档转到IE上面也是一样,因为IE也是打印不了的,然后我看了一下打印服务都是启动的,就是他的依存关系为空的。但是电脑打印其他的word、跟其他都可以打印,就是这两个不能打印。电脑系统又不能重装上面装了好多东西!好无奈,求各位大神支支招。谢谢了     端午节快乐
作者: 威震四海    时间: 2017-5-30 10:43
重做系统,一切问题都能解决
作者: 王泽    时间: 2017-5-30 10:48
建议重做一下系统
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-30 10:50
是不是打印设置问题,如纸张大小,A3 A4什么的,一个一个试吧。。。
作者: Rainwong    时间: 2017-5-30 11:07
这问题估计也就做系统好解决
作者: babyqqxin    时间: 2017-5-30 11:29
换系统版本
作者: 马立东    时间: 2017-5-30 11:30
好像是系统的问题啊
作者: 666637    时间: 2017-5-30 11:34
王泽 发表于 2017-5-30 10:48
建议重做一下系统
能重装系统的话那就好办了谢谢了
马立东 发表于 2017-5-30 11:30
好像是系统的问题啊
能重装系统的话那就好办了谢谢了
babyqqxin 发表于 2017-5-30 11:29
换系统版本
能重装系统的话那就好办了谢谢了
作者: 666637    时间: 2017-5-30 11:35
打印机设置都是没问题的   打印其他东西都很正常的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-31 05:59
先把打印机的驱动和excel重新装一下试试看
作者: longzhshi    时间: 2017-5-31 08:49
可以弄到其它电脑上打印看是否正常,也可能是文档本身问题!
作者: 88325463    时间: 2017-5-31 09:38
换个系统版本
作者: 我是帅哥123    时间: 2017-5-31 11:31
客户的资料为第一位,你先整盘备份。然后你再去尝试怎么解决。
作者: 2958966188    时间: 2017-5-31 11:44
安装系统试试
作者: 爱琴海呵    时间: 2017-5-31 14:17
OFFICE卸载重新装下就好了,或者下载WPS后打开EXCEL文档就可以打印的
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2017-5-31 14:34
OFFICE卸载重新安装,不然系统重新安装
作者: llsqiang    时间: 2017-5-31 14:45
打印机没调试好吧
作者: 张青峰    时间: 2017-5-31 15:15
系统先备份下。再重装offie
作者: 便当男    时间: 2017-5-31 15:45
重做系统
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-31 15:45
重新装个系统就好了
作者: jsf88926    时间: 2017-5-31 16:39
只能重新安装系统或换个人来修 呵呵
作者: momodai    时间: 2017-6-1 13:00
换个WPS试试看
作者: a88121720    时间: 2017-6-1 13:05
别纠结了 直接装系统
