标题: 浪潮英信服务器 NF5220开机死机 [打印本页]
作者: 周大侠+    时间: 2017-5-30 09:41
浪潮英信服务器 NF5220 开机死机键盘无反应 主板各项电压全部正常 各位大佬们有没有这个板子的BIOS 或者有没有修到过类似故障的。
作者: 周大侠+    时间: 2017-5-30 09:42
开机就卡到图一那里 键盘灯无反应
作者: 99435882    时间: 2017-5-30 10:31
南桥坏了 打浪潮客户
作者: maithon    时间: 2017-5-30 10:59
这里开始检测硬盘了,看看硬盘控制器了,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-30 11:28
拆板载显示芯片,板载显存和VBIOS芯片,然后用独立显卡。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-30 12:50
http://www.chinafix.com/thread-997865-1-1.html这里有这个bios
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-30 20:28
不一定是bios问题  先刷刷看吧  楼上提供bios了
作者: 三冠维修    时间: 2017-5-30 22:34
服务器修的少,根据提示应该和显卡有关系
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-4 23:47
先刷刷bios看看
作者: 胡小丰    时间: 2017-6-11 22:20
关于死机故障的因素很多,需要综合测量各路供电电压,时钟信号是否稳定。
