标题: APPLE AIR A1466 卡0.5A [打印本页]
作者: tmanchen    时间: 2017-5-30 00:53
本人接到一台APPLE AIR  A1466,可以触发,但是卡0.5A,3,5v,正常内存电压和cpu供电有,PPVIN_S0SW_LCDBKLT和PPVIN_S4SW_TBTBST_FET没有(L7701和L3095)主板编号:820-00165-A,现在只能求助高手,除了加焊CPU,还有其他问题可能性吗
作者: 1025263387    时间: 2017-5-30 10:28
先刷个BIOS记得保存原来BIOS资料。
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-30 10:44
CPU还是不要轻易加焊啊
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-30 10:45
我修苹果的经验是不轻易动大的芯片,好的几率很低。。
作者: huangxin52    时间: 2017-5-30 13:01
按部就班的来查呀!查下cpu是否已经开始自检了?
作者: 子墨粉丝    时间: 2017-5-30 13:12
接上喇叭有报警声音吗?
作者: tmanchen    时间: 2017-5-30 16:50
没有报警声,cpu供电芯片pgood有3v信号电压
作者: blmama    时间: 2017-5-30 17:27
应该是CPU问题。
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-5-30 18:02
BIOS 内存 平台复位 都有了吗
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-30 18:13
复位有没,CPU复位也有没?自检没?按时序来吧
作者: whisht20    时间: 2017-5-30 22:04
集显供电出来了没有?这种情况应该集显电压还没有出来,不过内存。
作者: zanshengwei    时间: 2017-5-31 18:54
有没有进水或是小的断线
要仔细看
内存处的那些小排组易坏
作者: O賣+    时间: 2017-5-31 18:59
想下电路先吧 这样加焊只会把问题扩大
作者: q582195880    时间: 2017-6-16 18:47
哎.我一台进水的.CPU南桥部份有一点点水.用洗板水洗了下.装给客户用了几天又不行了.退回来后直接加焊了一下CPU直接开不起来了.炕死了.
现在重植了CPU也一样.
作者: wymyhc    时间: 2017-6-19 12:53
学习了.不错..
