标题: iPhone6摔后WiFi打不开灰色维修 [打印本页]
作者: 世维科技    时间: 2017-5-29 22:25
    今天接到一台苹果6,客户反映WiFi不能用,灰色打不开,查看关于本机里有蓝牙地址,WiFi地址显示不适用。马上拆机,拆机过程中边和客户聊天,客户说是机子摔过,摔过以后就不能用了,偶尔还能打开。
   先测试WiFi供电3.7V 1.8V都正常,L5201_RF电压1.4V也正常。当测到复位信号是没有电压。测试复位脚阻值无穷大,看来是问题找到了。有断线的地方。
     刮开复位脚测试点,阻值还是无穷大。
这个点是直通CPU的,CPU给的复位信号,难道就得需要重装CPU了吗?但是不怕大家笑话,弄CPU一点把握都没有,一弄一个死。只能是另想办法。
看到这个图纸了吗。14脚复位脚还和R0719相连,假如找到R0719测试点,测试阻值正常就可以不用翘CPU了。
老天保佑,r 0719阻值400多,阻值正常,马上飞线到测试点。然后换了一个全新WiFi芯片上去。
熟悉的WiFi信号又回来了。
  iphone7wifi打不开专题:https://www.chinafix.com/zt/9186-1.html
作者: 维修公司    时间: 2017-5-29 22:42
这也是万幸,不然真的要拆CPU了,,。。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-29 23:22
不用拆CPU,这个复位可以借的。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-29 23:23
楼主还是很幸运啊,其实这个复位可以借,没多大麻烦的。
作者: mol110    时间: 2017-5-30 00:03
楼主也没拆 cpu 啊
作者: yucongwu7410    时间: 2017-5-30 08:32
哈哈,这个复位信号还有别处有
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-30 09:05
大哥哥不怕你笑话,从哪里借啊?中间还要不要加电阻什么的
作者: 孤云feng    时间: 2017-5-30 10:49
比较幸运,不是CPU掉点
作者: 世维科技    时间: 2017-5-30 11:00
可以借,就在硬盘的左下角有个复位测试点,但是有的说这个点借了机子会重启,所以有原来的信号还是最用原来的复位信号,如果真没有只有借那个信号试试。
作者: 天达本本维修    时间: 2017-5-30 11:05
楼主好技术 谢谢分享
作者: 世维科技    时间: 2017-5-30 11:37
天达本本维修 发表于 2017-5-30 11:05
楼主好技术 谢谢分享
没办法,论坛没有积分,以前比较懒,修完就算了。现在修完谢谢心得,大家共同讨论,及赚了积分有能够和大家沟通。何乐而不为呢?
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-30 12:23
一般是换wifi搞定,这个是复位断线了。还好没搞cpu,不过有搞定cpu的 雄心壮志才行。
作者: 王聘    时间: 2017-5-30 21:52
应该可以从别的复位信号飞线也可以用
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-30 22:45
已经有人说了。就这样子做。很简单。
作者: 蓝雨威    时间: 2017-5-31 10:18
请教下大师一般6带wifi芯片多少度拆下重置不会损坏?
还有个问题,怎么接假天线呢?
作者: jinhexiong    时间: 2017-5-31 11:34
并没有人说出来具体在哪里借能好
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-31 16:49
楼主运气不错啊···思路还是很清晰的····
作者: 250313118    时间: 2017-6-2 06:56
看枪  我2008枪  铁架子 350度拆
作者: 250313118    时间: 2017-6-2 07:00
还有个问题,怎么接假天线呢?
从wifi芯片天线出来的位置飞到扣子那里 把天线扣上  单独假天线信号不好  也不明显
作者: 250313118    时间: 2017-6-2 07:03
woaimeinv5 发表于 2017-5-30 22:45
已经有人说了。就这样子做。很简单。
的确听说可以借   但原信号能飞上线我觉得还是飞原信号   我遇到这个问题也是直接飞到原位的  线是长了点  感觉这样放心
作者: heyongliu    时间: 2017-6-2 07:47
就算断了问题不大,Wi-Fi旁边就有电阻可以接。
作者: 15961459183    时间: 2017-6-2 07:58
楼主好技术,苹果修的也是很熟练了
作者: 蓝雨威    时间: 2017-6-2 10:32
能不能具体说下出来的位置是哪个电阻电容呢?以前iPhone5飞出来挺好的,现在有时候遇到信号弱的,实在查不出问题,就想是不是天线不工作,飞个假天线试试
作者: 蓝雨威    时间: 2017-6-2 10:33
250313118 发表于 2017-6-2 06:56
看枪  我2008枪  铁架子 350度拆
350度拆下的模块不废了?换新的装一半多少度呢?w我装了几次350度都读不出来,
作者: 250313118    时间: 2017-6-2 10:36
蓝雨威 发表于 2017-6-2 10:32
能不能具体说下出来的位置是哪个电阻电容呢?以前iPhone5飞出来挺好的,现在有时候遇到信号弱的,实在查 ...
看图,上面两个是天线信号2G和5G具体你看哪个信号不好飞哪个就行了。自己对照点位图看一下哪里飞。
作者: 实践    时间: 2017-6-2 14:09
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 世维科技    时间: 2017-6-2 15:09
快客850D小封嘴,330度风速3档。
作者: 250313118    时间: 2017-6-3 08:08
我2008拆都350度的  硬盘也是都350度拆  装的话一般我300度装   怕新的坏就用超低温锡做  锡135度那种  你200度就能装了
作者: 摩托骡拉    时间: 2017-6-3 08:33
作者: 武志刚    时间: 2017-6-3 09:50
复位能不能借,有试过的说下。现在很多音频无复位,我也没试下借复位。
作者: 617191493    时间: 2017-6-3 14:45
可以借其他复位信号的
作者: 250313118    时间: 2017-6-4 15:17
这个算是通病了。坏的比较多复位信号。飞线就好。
作者: zhang1865292562    时间: 2017-6-4 15:50
xuexil ..........
作者: Iwen    时间: 2017-6-4 16:19
我也遇到一部 不知道有没有楼主这么幸运
作者: czcxwx    时间: 2017-6-4 16:49
手工一定要好,,要不知道那也干不了
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2017-6-4 17:45
修苹果手工排在第一位,手工好才能敢拆芯片
作者: 说一句我不走了    时间: 2017-6-4 18:09
老司机技术不错
作者: hnxylyly    时间: 2017-6-5 10:26
可以从别的复位信号飞线也可以用
作者: wendong    时间: 2018-4-6 09:30
作者: 地狱天师    时间: 2018-4-6 10:30
哈哈,这个复位信号还有别处有楼主运气不错啊···思路还是很清晰的····
作者: 13293579388    时间: 2018-4-6 11:23
guke还是很幸运啊,其实这个复位可以借,没多大麻烦的
作者: qq306811889    时间: 2018-4-6 11:45
真厉害,老司机能不能教教我呀6666666666666666666666666666666666
