标题: 请问一下各位师傅 针氏打印机一开机 打印头直接撞到右边? [打印本页]
作者: 新生菜鸟    时间: 2017-5-29 22:01
各位师傅好:
是这样的,我整到一台打印机一开机就直接撞到右边撞 然后报警(这个还是并口的标签给人撕了不知道型号了),
我以前搞过喷墨的这种情况都是传感器坏,
我就把打印机左上方的传感器清了下灰,开机第一次喷头会归位,关掉重开又撞右边。
我是想想问一下各位师傅针打这种控制打印头的是左右各一个的吗?  然后这种情况是电机还是传感器呢
作者: 天来    时间: 2017-5-29 22:21
中间那个杆没有油了,加油就好了
作者: yucongwu7410    时间: 2017-5-29 22:28
天来 发表于 2017-5-29 22:21
中间那个杆没有油了,加油就好了
可能你说的是其中一种情况
作者: 新生菜鸟    时间: 2017-5-30 07:25
中间那个杆没有油了,加油就好了
加过了么用呢   第一次开机是复位的 关掉后重开 会从复位处直接撞到右边去呢
作者: xinqiudianzi    时间: 2017-5-30 13:26
检查下头排线是否正常
作者: 雪顿雪山    时间: 2017-5-30 14:32
检查打印头缆 缺油 左界传感器
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-31 06:02
检查打印头缆 缺油 左界传感器
作者: aeioui    时间: 2017-5-31 16:33
我也在学习中,看看大神帮你
作者: 暮光之眼    时间: 2017-6-4 21:33
标签撕了你可以拍个图片放上来呀?这种情况应该是传感器的问题,但不排除主板也有问题。
作者: 蒜坛子    时间: 2017-6-5 15:25
打印头直接撞两边机架的话你看打印机被修过没有,如果修过主板上有2组两根线的插口看是不是插反,没修过的话多半是传感器坏了
作者: cqwzxw    时间: 2017-6-5 17:30
传感器坏了、
作者: limingyue    时间: 2017-6-9 17:09
检查传感器
作者: 920781663    时间: 2017-6-10 15:21
看看打印头铁杆缺油么,看看起点传感器,
作者: 爱情追尾    时间: 2017-6-12 17:27
检查传感器,细心观察机器
作者: 老宏    时间: 2017-6-17 14:46
中间那个杆没有油了,加油
作者: liaoyongqun    时间: 2017-6-17 22:25
什么型号的机器应要说一下吧,不然不懂回复
作者: 张鹏5208    时间: 2017-6-18 10:52
学习中,观望不前
