标题: ga-b75m-d3v 2.0不出CPU供电 [打印本页]
作者: linbin    时间: 2017-5-29 20:43
ga-b75m-d3v 2.0不出CPU供电  偶尔也出来重点又不行了。   查的VIN3电压过低,75K和15K电阻断开后125跟126短接OK
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-29 20:45
技嘉的硬伤~~~
作者: linbin    时间: 2017-5-29 20:45
还有之前修的一台Z77P也是这个问题  开机掉电  查的是3.3V检测问题
作者: 周二娃    时间: 2017-5-29 20:45
这个都是技嘉的经典通病了
作者: linbin    时间: 2017-5-29 20:46
也是技嘉的板子
作者: linbin    时间: 2017-5-29 20:47
兄弟们多少赏点分啊,兄弟我穷啊
作者: 江西平凡    时间: 2017-5-29 20:48
666..........
作者: linbin    时间: 2017-5-29 20:51
我是个小白  不是骗分的上图有真相
作者: linbin    时间: 2017-5-29 20:54
图不会上了  对不起大家
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-29 22:17
也是电压检测电阻的问题。、
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-30 01:06
技嘉板vin3电压不正常导致不出CPU供电
作者: dzy84    时间: 2017-5-30 08:18
通病好,捡钱的节奏。。是电阻的问题吧。。
作者: linbin    时间: 2017-5-30 08:18
不是我想偷懒,其实我是找不到75K和15K的电阻 嘿嘿
作者: 奇难维修    时间: 2017-5-30 08:42
干吗不把电压检测电阻换了呢??
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-30 11:21
这个是IO的3.3V监测电路出了问题吧。
作者: 三冠维修    时间: 2017-5-30 22:51
你这个是掉电 啊,不是没有U供电啊,!!!检测电压异常导致
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-31 00:04
IO 检测会引起无CPU供电的
作者: 尘世巫师    时间: 2017-5-31 11:24
技嘉貌似很多这种问题
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2017-6-8 18:30
楼主厉害呀,我有个故障和你一样的板,参考你的思路,我也修好了。谢谢
作者: 陈先生206    时间: 2017-6-8 20:00
我来归纳一下,这个是CPU缺少svid组合导致不出供电,具体先需要桥收到io发的pwrok,桥才会读取bios,发出100M时钟和svid解码开启CPU供电,而io要发pwrok需要ATX_pwrok和电压检测正常(技嘉的是2v),所以我门修h61以上主板的时候不出CPU供电可以先测量100M时钟有无,避免走弯路!
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-8 23:20
查的真细心,楼主理论不要太扎实,像咱就不行了。。
作者: 327040895    时间: 2017-6-8 23:25
多多的分享
作者: qiuyimin    时间: 2017-6-12 16:25
好强啊好强啊
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-13 05:46
不错,断开分压电阻,链接同一个电压脚位
