标题: 华硕m4a78-am 2.01 [打印本页]
作者: 1048414906    时间: 2017-5-29 18:11
标题: 华硕m4a78-am 2.01
跑D0, 电压正常,刷过BOIS,打过北桥,故障不变。  求大神指教
作者: 1048414906    时间: 2017-5-29 18:12
应该还没到内存那
作者: 532109189    时间: 2017-5-29 18:15
按不过内存查查
作者: hqx615    时间: 2017-5-29 18:16
换只io试试
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-30 01:09
是一开始跑D0还是
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-30 05:59
应该是不过内存,先重点查查内存的工作条件是否满足
作者: 老坛酸菜牛肉面    时间: 2017-5-30 12:15
跑D0?还是直接D0  跑DO测内存槽的2个电压  3.3  和1.5  有吗
作者: 绿色植物    时间: 2017-6-4 23:53
先查内存工作条件
作者: 1048414906    时间: 2017-6-5 13:07
不是 直接跑D0,问下1.5V是内存哪个脚?
作者: 1048414906    时间: 2017-6-5 13:08
BOIS刷过了,CPU座也打了
作者: 1048414906    时间: 2017-6-5 14:31
都没用啊。。。
作者: 1693407441    时间: 2017-6-5 14:46
华硕刷bois最麻烦了,你多刷几个试试
作者: 1048414906    时间: 2017-6-5 17:12
刷行的话,起码跑码不一样啊,  这刷了没什么变化
作者: 495937628    时间: 2017-6-5 17:15
华硕机器有点不好修。。。。。。。。。
作者: 1048414906    时间: 2017-6-5 17:52
就没有谁修好过吗?
