大伙儿帮我看看这个cpu阻止对不对(已解决cpU是坏的)
denli007
2017-5-29 17:45
联想Z465的cpu 机器不跑码,测得cpu阻止只有3.7欧 用欧姆档200档位测得的,如果用二极管档测的话 阻止是0.007 个人感觉cpu坏了似得,但是又没有cpu替换下试试,各位有测过的 帮我确认下 谢谢!
(1.25 MB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2017-5-29 17:41 上传
2608989889
2017-5-29 17:52
阻值没有短路就不能判断。。没短路就行
2608989889
2017-5-29 17:54
不过AMD的CPU很容易坏
hqx615
2017-5-29 17:58
有些CPU短路了都能跑码 维修肯定要备用一些普通的CPU
syejings
2017-5-29 18:13
这个U是好的
腾程科技
2017-5-29 18:53
只要不短路
zhangxunhai
2017-5-29 19:04
不是直接短路,你测量不出来,你还是用代换法吧、、、
FYshuma168
2017-5-29 19:08
这种CPU坏的不多
哎哟不错
2017-5-29 19:47
CPU电压出来了没,出来了就排除阻值有问题了吧,如果没出来,或者出来没跑马,你还是得换U啊
tantqh
2017-5-29 19:53
这个机器不跑码多半与桥有关,CPU阻值理论正常
tomyang
2017-5-29 21:43
把cpu拆掉,加电看cpu电压有没有出来
tomyang
2017-5-29 21:43
AMD平台不装cpu电压是可以出来的
龙横四海
2017-5-29 21:46
应该没坏,最好是代换一下
henry576
2017-5-29 22:27
我个人觉得量CPU阻值意义不大,没有判标准,这个U这么普通都没有吗?我这里这U地上掉了我都懒得捡
For随风
2017-5-30 11:33
找同行要个替换吧
whisht20
2017-5-30 22:12
09年CPU通用。换个AMP320这些就可以代换了。
denli007
2017-5-31 12:31
破联想啊 加焊北桥还是那样!cpu又没找到同样的!要换个北桥试试了?
scq330
2017-5-31 12:37
cpu的阻值就好像和短路一样,反正我测试的都觉得和短路没区别,但是u是好的....
695985543
2017-5-31 16:01
这个组织貌似正常 不敢肯定就买个回来试试
