标题: 联想Y400 求助各位好汉!急急急!!! [打印本页]
作者: dakai1988    时间: 2017-5-29 16:58
   大前天来到了有位客户拿来笔记本说是不开机了,从客户手中就到本子一看是联想的Y400,插上电源有待机不出发,发现C壳和D壳也摔坏了。当时和客户说我要拆机检查一下,得到同意后就拆机检查,最后发现原来是开关电源上的一根线断了,连上后按开关上电了,也显示了。拿这本子和客户说了一说,客户也同意维修也同意换壳。三天后到货后装上测机,来来回回的开机关机测试,放电影测试都没问题,可是高兴的太早了,在最后几把开关机测试的时候问题来了,开始有时候亮的特别的慢,有的时候是有背光无显。第一反应应该是BIOS的问题,拆机后测了测BIOS的电压都有,主板电压也有,在论坛上搜索了不少BIOS刷上都不成,有的能亮的BIOS电流值能达到1.17-1.20 。不亮的BIOS电流值在0.9左右。能亮的BIOS又有一个问题就是不能更改bios,把UEFI更改的话又变成有背光无显了。按Ctrl+Alt+Del能强制从起,按F2没有反应。已经把显卡和南桥加焊过了,现在也不只要还有什么办法,拜托各路好汉帮帮忙,帮忙分析一下能有什么问题,有什么可能性,小弟在这谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!
作者: dakai1988    时间: 2017-5-29 16:59
TB的bios也不成!!!!!!!!!!!!!
作者: dakai1988    时间: 2017-5-29 17:04
CPU、BIOS电池、内存、屏线、屏都换过了。。。。。
板号:NM-A141!!!!!!!!!
作者: 416676219    时间: 2017-5-29 20:46
开关不装可以?可以自己飞线。不用开关
作者: tomyang    时间: 2017-5-29 21:41
兄弟,联想Y400有背光无显示,这是个通病了,cpu旁边的显存空焊了
作者: dakai1988    时间: 2017-5-30 08:41
可是刷那个亮的BIOS的话就能看见LOGO啊  按F2也能进BIOS啊!!!!!!!!!!!!
作者: dakai1988    时间: 2017-5-30 08:45
416676219 发表于 2017-5-29 20:46
开关不装可以?可以自己飞线。不用开关
那也不成   还是一样    不用开关 用镊子开关也是一样的  。。。。
作者: 398519516    时间: 2017-5-30 10:28
单板试试
作者: jiafu000    时间: 2017-5-30 17:58
y400灰屏可以重植下显存
作者: 邓鹏    时间: 2017-5-30 18:03
屏线也看哈,。
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-30 18:10
遇到过联想比较薄的好像G40-70之类的机器,也是这样后来跟客户沟通后,把全盘格式了装UEFI方式
作者: dakai1988    时间: 2017-5-31 08:44
这个没有沟通过  可是我到现在都没有弄明白是怎么回事  BIOS芯片换过  用原芯片也不成   这是WHY
398519516 发表于 2017-5-30 10:28
单板试试
都试了  裸板也不成
作者: dakai1988    时间: 2017-5-31 08:45
邓鹏 发表于 2017-5-30 18:03
屏线也看哈,。
都换了。。。。能换的都换了。。。。
作者: dakai1988    时间: 2017-5-31 08:47
jiafu000 发表于 2017-5-30 17:58
y400灰屏可以重植下显存
在论坛里  有的大神说过Y400有显存的通病   可是手里没有显存啊  它的显存比较新  要是在发的话时间太长了
作者: 黄沙    时间: 2017-5-31 10:10
改换的都换的差不多了。。 换人吧 不行换板。。
作者: blmama    时间: 2017-5-31 10:26
你原来的BIOS程序保存过吧, 上淘宝找人给你合成一个试试。
作者: 图行天下    时间: 2017-5-31 10:36
联想Y400开机灰屏无显示 多开几次 有时能显示 且系统下经常提示显示驱动也恢复,加焊显卡无果  后加焊显卡正面靠近CPU座的那颗显存 料号uv5  故障排除。
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-31 11:08
我当时也是换了各种BIOS都一样
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-5-31 11:29
那个显存有的加焊就可以  我修过一个加焊用了几个月回来了 后来换了才好
作者: dakai1988    时间: 2017-5-31 12:25
哎哟不错 发表于 2017-5-31 11:08
我当时也是换了各种BIOS都一样
是啊  我这也在纳闷呢   我现在考虑是不是南桥的问题。。。 实在不成就只能换板子了
作者: dakai1988    时间: 2017-5-31 12:27
图行天下 发表于 2017-5-31 10:36
联想Y400开机灰屏无显示 多开几次 有时能显示 且系统下经常提示显示驱动也恢复,加焊显卡无果  后加焊显卡 ...
谢谢你的建议  我也在考虑你说的问题  如果不成我就只能换主板了   在查查图纸把
但是换TB的bios就能看见LOGO也能进BIOS系统  但是不能更改UEFI    这是为什么呢
作者: dakai1988    时间: 2017-5-31 12:29
谢谢你的建议  正在努力中   有结果和大家报告一声!!!!!!!!!!
作者: coluze    时间: 2017-5-31 12:33
楼主你这个绝对不是BIOS问提   之前我碰到过和你一模一样的问题  BIOS刷了N个  都没弄好
作者: dakai1988    时间: 2017-5-31 12:41
哎呦  是么   那你的是怎么弄好的   OK了没!!!!!!!!!!!!
作者: coluze    时间: 2017-5-31 12:50
没有   还给客户了   你这个弄好了吗
作者: 奔程电脑科技    时间: 2017-5-31 13:57
看 如果没次电流都能过内存  那就多注意显卡部分
作者: 398519516    时间: 2017-5-31 14:19
单板测试,出问题的时候根据故障测量关键点
作者: dakai1988    时间: 2017-5-31 14:32
coluze 发表于 2017-5-31 12:50
没有   还给客户了   你这个弄好了吗
还没呢    问问客户同不同意交换主板。。。。
作者: dakai1988    时间: 2017-5-31 14:33
电压都出来了  阻值都正常  各个信号也有了
作者: guozhenfenglj9    时间: 2017-5-31 17:18
是不是摔坏的,时好时坏啊,那样的话就不好搞了
作者: 1226143370    时间: 2017-5-31 20:28
这种板有点奇怪                 我手上拆了Ec还能上电    不知正不正常
作者: 彭亮亮    时间: 2017-5-31 20:56
你兄弟这是通病了,加焊2个显存就OK了,论坛有帖子。
作者: zjjmc4418    时间: 2017-5-31 21:07
机器摔一下,能坏BIOS ?
作者: dakai1988    时间: 2017-6-1 08:53
他说过摔了  也能按键 C D壳的螺丝处坏了   我现在就怕能不能是有摔虚接或是断线
作者: dakai1988    时间: 2017-6-1 08:55
恩  谢谢兄弟    论坛里有这类的帖子    但是手里没有显存。。。。。。而且也不知道哪个显存
作者: dakai1988    时间: 2017-6-1 08:56
zjjmc4418 发表于 2017-5-31 21:07
机器摔一下,能坏BIOS ?
哎呦喂  我的大兄弟啊   现在我也很纳闷呢  也不知道是怎么回事   可是根据我的描述的话自我感觉应该是BIOS的面大!!!!
作者: dakai1988    时间: 2017-6-1 08:57
老铁  你这可是厉害了   能上电多少!?????
作者: 睿捷笔记本    时间: 2017-6-1 09:05
那是不是有断线啊,外接呢
作者: liuhaiyong    时间: 2017-6-1 09:18
有换屏试了没,还有屏接口那里ggg
作者: dakai1988    时间: 2017-6-1 15:51
睿捷笔记本 发表于 2017-6-1 09:05
那是不是有断线啊,外接呢
一样。。。
liuhaiyong 发表于 2017-6-1 09:18
有换屏试了没,还有屏接口那里ggg
屏和屏线都换了。。。
作者: dakai1988    时间: 2017-6-2 11:25
谢谢各位的意见和建议,客户同意换主板了。。。。
作者: 奔程电脑科技    时间: 2017-6-3 14:01
不上硬盘看能不能改UEFI
作者: dakai1988    时间: 2017-6-3 17:26
奔程电脑科技 发表于 2017-6-3 14:01
不上硬盘看能不能改UEFI
裸板都不成。。。。
作者: 奔程电脑科技    时间: 2017-6-5 15:19
如果改了UEFI 只是灰屏 其他的都正常 直接飞线给屏好得多 没必要去折腾了
作者: llsqiang    时间: 2017-6-5 15:47
开关板上有个休眠  3个脚的   干掉
作者: dakai1988    时间: 2017-6-5 16:46
????什么意思》
llsqiang 发表于 2017-6-5 15:47
开关板上有个休眠  3个脚的   干掉
干了     不好使的。。。。
作者: 张鹏5208    时间: 2017-6-5 16:59
祝你好运,
作者: dakai1988    时间: 2017-6-5 18:16
张鹏5208 发表于 2017-6-5 16:59
祝你好运,
谢谢   客户同意换主板了
作者: dakai1988    时间: 2017-6-5 18:17
主板上的BIOS我也备份了  哪位要是遇到了和我一样的情况 和我说声  马上传到。。。至于上传到论坛里,论坛里太多我就不去凑热闹了!!!
作者: sulin    时间: 2017-6-5 20:30
摔的机器,bga掉点没
作者: dakai1988    时间: 2017-6-6 08:47
sulin 发表于 2017-6-5 20:30
摔的机器,bga掉点没
客户同意换主板了。。。谢谢帮忙
