标题: 求GA H81M 开机有密码 [打印本页]
作者: zhzmy    时间: 2017-5-29 16:19
标题: 求GA H81M 开机有密码
电池放电不行,刷了BIOS 还有密码
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-29 16:34
台式机的一般不会吧,,不是有个跳线吗
作者: 张顺峰    时间: 2017-5-29 16:46
你的这个密码指的的bios的密码还是硬盘的密码啊
作者: 远航电脑医院    时间: 2017-5-29 16:50
台式机的一般不会吧,,不是有个跳线吗
作者: 隽永159    时间: 2017-5-29 16:57
硬盘密码吧,亲!
还是双BIOS,刷备用BIOS去了?
作者: 维修公司    时间: 2017-5-29 18:44
这个不就是普通台式机吗,有跳线呀
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-30 12:24
MB2个BIOS对调。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-30 12:53
这个机器几个bios,如果是2个的话都刷,再不行就应该是硬盘密码了
作者: 刘彩霞    时间: 2017-5-30 14:19
技嘉一般我会2个都刷
作者: jsf88926    时间: 2017-5-30 16:00
主板电池放电几分钟应该就清了不然就是硬盘加密就没办法了
