查看: 1720|回复: 7
三菱A800图纸
发表于 2017-5-29 16:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哪位朋友有三菱A800的图纸,帮忙发下
发表于 2017-5-29 16:37:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
变频器吗,这图纸很少,一般都是说明书
点评
是的,是变频器。这个上哪弄去  详情 回复 发表于 2017-5-29 19:26
发表于 2017-5-29 16:38:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种应该很少的
发表于 2017-5-29 19:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
zhangxunhai 发表于 2017-5-29 16:37
变频器吗,这图纸很少,一般都是说明书
是的,是变频器。这个上哪弄去
点评
这个找不到图纸的,,  详情 回复 发表于 2017-5-29 20:15
发表于 2017-5-29 20:15:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
xujunlinshi110 发表于 2017-5-29 19:26
是的,是变频器。这个上哪弄去
这个找不到图纸的,,
点评
能 发点类似的吗  详情 回复 发表于 2017-6-3 19:19
那修起控制板部分岂不是很难修吗  详情 回复 发表于 2017-5-30 17:09
发表于 2017-5-30 17:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhangxunhai 发表于 2017-5-29 20:15
这个找不到图纸的,,
那修起控制板部分岂不是很难修吗
发表于 2017-6-3 19:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个找不到图纸的,,
能 发点类似的吗
发表于 2017-6-14 11:32:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般都是说明书
