标题: 联想 E450c不触发 [打印本页]
作者: nauyam    时间: 2017-5-29 15:25
标题: 联想 E450c不触发
联想 E450c按开机键电源灯亮,但是可调电源上的电流没有动,coms电池放电,能开机,但是到时间日期报错那块就掉电了,然后再开机还是电源灯亮没电流,只能拔电源才能再次开机,但还是到时间日期报错那就掉电了,单用电源电池都这样,这个过程中都不能插上coms电池,不然还得把coms电池拔掉才能开机,这个故障谁遇到过,BIOS已经刷过了,南桥和cpu集成在一块。
作者: FYshuma168    时间: 2017-5-29 16:06
应该是COMS电路问题
作者: ygi1964    时间: 2017-5-29 16:16
查查rtc电路
作者: 维切尔    时间: 2017-6-9 11:05
应该是COMS电路
作者: xiaobian123    时间: 2017-6-9 11:21
两个地方。一是CPU二是coms电路
作者: nauyam    时间: 2017-6-11 12:32
FYshuma168 发表于 2017-5-29 16:06
应该是COMS电路问题
COMS电路没问题
xiaobian123 发表于 2017-6-9 11:21
两个地方。一是CPU二是coms电路
要是CPU坏了只能换主板了
维切尔 发表于 2017-6-9 11:05
应该是COMS电路
应该不是COMS电路的问题
作者: fhquterdx    时间: 2017-6-15 17:56
两个地方。一是CPU二是coms电路
作者: nauyam    时间: 2017-6-29 17:10
fhquterdx 发表于 2017-6-15 17:56
两个地方。一是CPU二是coms电路
已经排除COMS电路的问题
两个地方。一是CPU二是coms电路
已经排除COMS电路的问题
作者: nauyam    时间: 2017-7-10 13:04
