标题: 红米note3全网通解账户锁 拨打接听电话就 system 进程无反应 [打印本页]
作者: lingyun2882    时间: 2017-5-29 14:40
一,机型:红米NOTE3全网通,
二,故障1,有小米账户锁。(不是重点)
  故障2,账户锁解除后进系统后,一旦拔号就死机,出现SYSTEM进程无反应。然后死机重启,其他功能完好。
三,解决思路:
中间连续刷了N个包,问题一直存在,现在肯定是硬件问题。各位大神指点下。
小米论坛也有出现过这个问题的贴子。
连接地址:http://bbs.xiaomi.cn/t-12957544
最后附上解除红米note3全网通账户锁所需要的MIUI7纯净刷机包.
百度云下载连接:http://pan.baidu.com/s/1i4Q6npb
小米解锁工具旧版本1.0没有账号绑定时间限制
下载连接:http://pan.baidu.com/s/1pKVdMZL
各位抬手评个分,谢谢大家。
作者: lingyun2882    时间: 2017-5-29 14:44
打112时候
作者: nebulae    时间: 2017-5-29 15:11
lingyun2882 发表于 2017-5-29 14:44
打112时候
不会是系统问题,测试喇叭听筒这些看看有没有声音
作者: lingyun2882    时间: 2017-5-29 15:13
数据上网正常
接听电话直接死机
能显示接听电话
此故障具体表现为:发送接收信息正常,拔打电话死机,能显示到来电但是死机,能用4G数据正常上网。各位大神发表下意见。谢谢。
作者: lingyun2882    时间: 2017-5-29 15:18
看来你遇到过,全都没有声音。。请指点下。谢谢
作者: dalk    时间: 2017-5-29 15:48
解账户锁,降级降出来的毛病,遇到过一次自己试了好多次也没刷好,现象和你的差不多,最后x宝找人刷的,只记得当时连续刷了2个包,开机就好了,红米note3全网 解账户锁危险,你看 基带串号肯定不正常
作者: 11123456    时间: 2017-5-29 16:17
学会刷机很重要
作者: lingyun2882    时间: 2017-5-29 17:04
dalk 发表于 2017-5-29 15:48
解账户锁,降级降出来的毛病,遇到过一次自己试了好多次也没刷好,现象和你的差不多,最后x宝找人刷的,只 ...
这个刷过8个包,经过多个师傅判断都是硬件问题。无论哪个包都是不能拔打电话,信息其他都正常。全部没有声音。
作者: lingyun2882    时间: 2017-5-29 17:05
11123456 发表于 2017-5-29 16:17
学会刷机很重要
你感觉是刷机问题
作者: nebulae    时间: 2017-5-29 18:04
红米NOTE3没有遇到过,小米5碰到过几次,但每次故障位置并不一致,在米5上出现的情况1,喇叭功放,2喇叭功放外围电路。3,CPU。 其中的逻辑是打电话时要调用听筒或者喇叭发出声音,调不出来手机就会出错。     红米NOTE3可能的位置是,喇叭功放及外围,音频IC及外围,还有CPU
作者: nebulae    时间: 2017-5-29 18:05
这个具体需要你自己测试
作者: nebulae    时间: 2017-5-29 18:12
呼入一个电话测试下,手机调静音或者震动
作者: nebulae    时间: 2017-5-29 18:13
如果正常那就可以肯定是某个音频元件的问题
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-5-29 20:54
我前天刷了一台红米NOTE3全网通版,也是解账户锁,刷完后开机定屏就卡在MI界面!!后来顾客急着有事,拿走了
作者: lingyun2882    时间: 2017-5-30 13:10
雪山冰激凌 发表于 2017-5-29 20:54
我前天刷了一台红米NOTE3全网通版,也是解账户锁,刷完后开机定屏就卡在MI界面!!后来顾客急着有事,拿走 ...
刷不同的包开机速度不一样。最长一个开机10分钟才进系统。所以你说的卡MI有时候估计还是在反应着。
作者: lingyun2882    时间: 2017-5-30 13:11
呼入正常显示 。所以基本确定了是音频问题。
nebulae 发表于 2017-5-29 18:12
呼入一个电话测试下,手机调静音或者震动
谢谢指导。
作者: lingyun2882    时间: 2017-5-30 16:51
nebulae 发表于 2017-5-29 18:04
红米NOTE3没有遇到过,小米5碰到过几次,但每次故障位置并不一致,在米5上出现的情况1,喇叭功放,2喇叭 ...
已经确定是音频IC问题。
作者: lingyun2882    时间: 2017-5-30 16:56
拆开手机查找音频IC周围电路。发现有短路迹象,开机音频IC轻微发烫,果断拆除,周边电容不再短路。待某宝发个芯片回来换上再做结论。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-30 23:17
有东西漏电了吧,导致打电话电流稳定。死机。
作者: zhongjiasheng    时间: 2017-5-31 12:57
我之前也是搞了一个  刷了不能升级
作者: yblnm    时间: 2017-5-31 14:30
信息正常证明2G通道正常,但是打电话就死机问题可能在软件或音频
作者: lingyun2882    时间: 2017-5-31 15:46
基本锁定是音频问题。谢谢。
作者: hbwazxf    时间: 2017-5-31 16:52
新人学习一下。…。……。…。…。………
作者: 银河中心    时间: 2017-5-31 17:38
   一直都在默默地关注着会修手机的维友,感觉很6!同时也感觉维友们都在交流并未楼主出谋划策,大赞我大迅维的英才!
作者: A10849225471    时间: 2017-5-31 20:57
意思就是系统的问题哦
作者: lingyun2882    时间: 2017-6-1 08:46
A10849225471 发表于 2017-5-31 20:57
意思就是系统的问题哦
不是。硬件问题。
作者: 魅影灬影    时间: 2017-6-1 10:41
是不是wifi模块的问题??
作者: 757490338    时间: 2017-6-1 11:48
谢谢楼主分享
作者: lingyun2882    时间: 2017-6-2 08:55
魅影灬影 发表于 2017-6-1 10:41
是不是wifi模块的问题??
打电话或是接听来电时,会调成音频,结果音频IC故障,不能正常进行,所以系统报错 SYSTEM无相应。。。
作者: lingyun2882    时间: 2017-6-2 08:56
lingyun2882 发表于 2017-6-2 08:55
打电话或是接听来电时,会调成音频,结果音频IC故障,不能正常进行,所以系统报错 SYSTEM无相应 ...
无线网一直都很正常。4G信号也可以正常上网。所以和这些没有关系 。
作者: lingyun2882    时间: 2017-6-2 08:57
757490338 发表于 2017-6-1 11:48
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
不客气,但愿大家都能抽空分享些实际中的案例出来,共同进步 。
zhongjiasheng 发表于 2017-5-31 12:57
我之前也是搞了一个  刷了不能升级
包不对。正常的话刷后可以随意升级。
作者: cnxqd    时间: 2017-6-2 09:51
学会刷机很重要
刷机也很重要的哟
作者: lingyun2882    时间: 2017-6-5 14:51
音频IC故障。导致的
作者: 1847617129    时间: 2017-6-7 14:40
感谢大家的经验和分享
作者: 成霸天下    时间: 2017-6-8 08:01
换一个音频IC后,问题解决了吗?
作者: lingyun2882    时间: 2017-6-8 10:56
成霸天下 发表于 2017-6-8 08:01
换一个音频IC后,问题解决了吗?
音频IC 今天估计能到货。焊上去后揭消答案。。
作者: aodan2016    时间: 2017-6-11 09:37
我等着看结果
作者: rose0423    时间: 2017-6-11 15:15
是个解决思路不错学习了
作者: lingyun2882    时间: 2017-6-11 17:39
rose0423 发表于 2017-6-11 15:15
是个解决思路不错学习了
相互学习。
作者: 燃烧de心    时间: 2017-6-11 20:00
我有台米2不能接电话
作者: 魅影灬影    时间: 2017-6-13 09:04
换个主板就好了   89元    不想修了
作者: lingyun2882    时间: 2017-6-13 09:06
燃烧de心 发表于 2017-6-11 20:00
我有台米2不能接电话
什么故障现象
魅影灬影 发表于 2017-6-13 09:04
换个主板就好了   89元    不想修了
红米NOTE3全网通32G 。主板不止89元吧?
作者: 魅影灬影    时间: 2017-6-13 09:14
129  淘宝价
作者: 我市    时间: 2017-6-13 09:45
IC  换过  以后正常了 吗
作者: lingyun2882    时间: 2017-6-13 13:50
我市 发表于 2017-6-13 09:45
IC  换过  以后正常了 吗
正常,现在没有任何问题。
作者: lingyun2882    时间: 2017-6-13 13:58
换过IC之后一切正常。到此结束。
换完IC后拔电话不再死机
淘宝此主板价格
作者: zqy251    时间: 2017-12-30 18:23
维修苦维修累,维修不好没机会。。。维修苦维修累,维修不好没机会。。。
作者: 亿航通讯    时间: 2018-1-1 18:13
作者: 穆公子    时间: 2018-1-25 00:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 高飞1371503548    时间: 2018-1-25 14:51
遇到过一次 但是我那个红米note3是系统的问题   和你的毛病一样引起的地方不一样 见识一下
作者: 1009828910    时间: 2018-1-26 17:09
楼主思路清晰,谢谢分享,要赞一下!!
作者: lingyun2882    时间: 2018-1-28 19:27
1009828910 发表于 2018-1-26 17:09
楼主思路清晰,谢谢分享,要赞一下!!
相互学习共同进步,大家一起努力。
作者: 起来嗨    时间: 2018-1-29 11:17
是换了音频IC好了的吗?
作者: jipinguang    时间: 2018-1-29 18:15
你写的字完全看不明白
作者: 哈哈乐丶    时间: 2018-1-30 13:23
我是小白,来学习各位维修师傅的经验。
作者: 哈哈乐丶    时间: 2018-1-30 13:25
我是小白,来学习各位维修师傅的经验。
我是小白,来学习各位维修师傅的经验。
作者: zhang1lin118    时间: 2018-2-5 18:03
这个只有先学习下  下次再用 谢谢
